混凝土双端面磨平机简介
发表于:2026-1-14 09:25:47|本帖共 1,734 字 4385
  混凝土双端面磨平机简介: 要仪器用于对切割后的标本进行两端平面磨平,制取高精度标本,本机两动力磨头上装有C200金刚石磨轮,标本安装在工作台上,工作时自动往复,磨头可自动,也可手动前进磨削,自动前进速度可调。
  相关设备流挂性测定仪
  混凝土双端面磨平机参数: ★磨轮规格:C200×C32×40mm。 ★磨削范围:≤150×150×150mm。 ★磨削动力头功率:1.1KW×2。 ★外形尺寸:长1400×宽1350×高1200mm。 ★重量:600Kg。
  混凝土双端面磨平机使用方法及操作步骤: ★启动磨头按钮使磨头按箭头方向转动,绝不允许反转。 ★按工作台按钮。 ★手动进给磨头,使之磨削,需自动时将手柄推至自动位置即可,两磨头分别进行磨削。磨好将手柄拉至手动位置,再往复磨几次。确保标本光洁度。 ★夹持好样块,注意两边对称,紧贴夹具。 ★将两磨头退出,使工作台运动时试样撞不着磨轮为止。 ★装上防护罩,开启水源开关。 ★启总电源开关。
  混凝土双端面磨平机适用范围: 适用于大专院校水利水电、地质矿产、交通、建筑等部门。
  混凝土双端面磨平机结构组成: 由机座、磨削动力头、变速传动系统、电控装置等部分组成。整机操作方便,自动进给性能稳定。
  操作规程: ★首先接下来通电源(安全接地),然后点动一下双端面磨平机磨头是否正转(向箭头方向转).否则把电源线二根互调 。 ★将试件平整夹紧在工作台上,在未开机之前先将试件一断面与砂轮断面靠近并留几毫米距离.然后开机接通水源,用横进力慢慢将电机向试件方向推进,停到有声音时再进行枞进刀,进行慢慢磨削.每磨一次都要进行对横进刀微微进刀,千万不能进刀太多,太多容易损坏磨头(进刀为1mm).一般切割平面较平时有两至三次即可完成。 ★结束后请将双端面磨平机全部清洗干净,涂上润滑油,以防锈蚀。 ★注意:出厂前双端面磨平机已经调试好,如果出现两端磨平不平行,请调整主轴底座4根螺丝,磨头与工件调在以个水平线上,用卡尺量两边距离同等即可.换磨头时,卸下罩壳将磨头换上后再把罩壳盖好,上紧螺丝。
  钢筋标点机使用方法: 使用时将试样材料放入(试样座)槽内,并根据试样材料的长短调节丝母座,调丝样调节长短及园型材料的直径大小调节试样座,拧开试样座上的固定螺钉,可把试样座前后移动。根据材料的要求,对准直径的中心而后用左手摇动,拉手向下,直至标点尖接触试样材料,并稍微揪紧,用右手摇动手柄,(顺时针)转动一周而成。
  简介: 该产品又称连续式标点机,它用于园钢、扁钢、钢管、型钢及其他有色金属材料打标点记号,供抗拉试样之用。每摇动一次,即可打成30或40个标点。标点的距离为10m/m,误差不超过±0.15m/m,全长分300m/m和400m/m标点,用滚珠轴承圆钢做成,硬度不低于RC55度。
  注意事项: ◆使用前可靠接地。 ◆左行时必须提起锥杆,且严格按照操作方法去操作,一但错误操作,将损坏电机电器。 ◆本仪器经常保持清洁,存放干燥处。 ◆电动钢筋打印机滑动部位经常加润滑油。
  核查方法: ◆技术要求: (1)每个原始标距与标称标距的相对偏差不应大于标称标距的±0.5%; (2)标点应均匀、清晰。 ◆核查器具和/或物质: 游标卡尺:量程300mm,精度0.02mm。 ◆核查环境条件:20±5℃ ◆概述: 本规程适用于使用中的钢筋标点机在两次校验周期间的期间核查。钢针间距和针尖磨损引起标点间距有一定的飘移性。 ◆核查方法: 用打点机将一根φ12或以上直径的平直圆钢打出标点,用已检定合格的游标卡尺在各标点上测量,从钢筋一端的第10个标点为起始点,随机选择10个间隔标距进行测量。计算原始标距与标称标距的相对偏差,相对偏差按(1)式计算: (1) 式中: R——相对偏差(%); L——原始标距(mm); L0——标称标距(mm)。 目测各标点的均匀性和清晰性。 ◆核查结果的判定及处理: 若核查结果符合技术要求,则判定该仪器设备期间核查合格,反之判定为不合格,并按《量值溯源程序》规定执行。 ◆核查周期:半年。
2026-3-25 23:40:49|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-7-27 00:06:35|本帖共 5 字 回复
看了这篇文章,对这个细分领域有了全新的认知。
2026-8-19 19:48:48|本帖共 22 字 回复
这种硬核内容在现在的信息流里确实不多见了。
2026-9-14 03:24:16|本帖共 21 字 回复
