小型立式注塑模温机的模温如何设定?
发表于:2026-7-12 11:06:16|本帖共 595 字 1284
       立式注塑机螺杆一般情况下可分为加料段、压缩段、均化段(也称为计量段)。(注:不同的螺杆三段所占的比值不一样,螺杆槽深不一样,螺杆底径过渡形式不一样)。小型注塑机模温机的温度根据产品和原料来设置,那么如何对注塑模温进行设定,以及模温机的温度设置都有哪些要求?今天小编来把职业经验与我们共享沟通一下:
  一、注塑模温机模温设定的目的:注塑模温机的温度设置是为了合理使用模温机,保持稳定的模温,从而让产品的质量有进一步提高。模温是指在成形进行时模腔表面的温度,在模具设计及成型工艺设定上,重要的是保持模温均匀的散布。
  不均匀的模温会导致不均匀的缩短和内应力,因而使成注塑件变形、翘曲。注塑模温机温度设置影响成型周期及成形质量,因而注塑模温机的温度设置一个要求应该是能保持稳定和均匀的温度。在实际操作傍边由使用材质的低恰当模温开始设定,然后根据质量情况来恰当调高。
  二、杰出模温的作用:能加速成形产品结晶度及较均匀的结构;使成型缩短较充分,后缩短减小;提高出产产品的强度和耐热;避免产品开裂易碎;削减内应力残留、分子配向及变形;削减PP料常见震纹或者说波涛纹;削减充填时的活动阻抗,降低压力丢失;使成形品外观较具光泽及杰出等。
  三、注塑模温机温度设置多少适宜?注塑模温机温度设置多少适宜呢?模温机的温度一般比模具温度高15-20℃,因此模温机的温度需要根据模具要求温度进行设定,以下是几种常见塑料的模具温度。
关注行业,谢谢您的更新。
2026-8-28 04:12:39|本帖共 12 字 回复
