数显恒温水浴,水槽操作规程:
■目的:建立锅的标准操作规程,规范操作步骤,以延长设备使用寿命,使检验结果准确可靠
■范围:适用于本化验室的恒温锅的操作
■职责:化验室人员负责本操作规程的实施
■操作:
1、将电子恒温锅放在固定平台上,轻摇检查并确保其稳定性。
2、先将排水口夹紧,防止有水从排水口漏出,再将蒸馏水注入水锅箱体内。
3、将旋钮调至OFF状态,接通电源。
5、设定温度,将旋钮调至所需温度,锅开始加热。指针伴随水温升高逐渐偏移,直至达到所设温度。
6、水温恒定后,将待恒温物品放入锅内恒温。
7、恒温结束,取出恒温物品。关闭锅。拔掉插头
■检定周期:锅的自校准周期为一年
推荐产品泥浆粘度计
数显恒温水浴,水槽异常与处理:
序号
现象
可能存在的故障点
解决方案
1
通电电源指示灯不亮无显示
保险丝坏、插头接触不良、电源断线
查看和更换保险丝
2
加热灯亮但不升温
输出继电器损坏,加热管坏
检查并排除,更换同样器件
3
显示正常、温度失控
继电器坏
检查并排除,更换同样器件
确认仪表有电、无显示
仪表损坏
更换同样仪表
显示LLL并闪烁
测量温度低于-5℃或探温头断线
检查并排除
显示99.9并闪烁
测量液体温度高于仪表测量上限、探温头短路
检查并排除
7
显示温度比实际值高
探温头进水
检查并干燥温度传感器
8
温度始终上不去
设置的提前量过大
减小提前量
9
显示的数据暗淡且抖动
工作电压偏低
检查工作电压
数显恒温水浴,水槽注意: 1、使用前请仔细阅读本使用说明书,并妥善保管以便需要时查阅。 2、使用时,不可让水或油溅到仪表表面,否则损坏仪表。 3、在使用过程中可能会出现错误或失效同时引起系统故障,安装外部保护电路以防止此类事故的发生。电源插座必须有良好的接地。 4、请勿在下列场所使用本仪器,有易燃易爆气体,有腐蚀性气体或蒸气排放的地方,有强电磁干扰和强冲击震动的地方。
数显恒温水浴,水槽技术参数: 1、工作电压:220V±10%: 2、加热功率:2KW: 3、控温:常温-100℃: 4、控温精度:±0.5℃ ±0.1℃(两种) 5、内部尺寸:470×330×320mm
数显恒温水浴,水槽使用方法: 一、打开锅上的盖板,向工作室水箱注入适量的洁净自来水。 二、接通电源。 三、设定温度:按SET键可设定或查看温度设定点。 按一下SET键数码管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按▲键设定值增加,按▼键设定值减小,(长按▲键或▼键数据会快速变动)设定你所需要的温度,再按SET键,设定完毕,仪表显示正常工作状态实际温度。 按SET键可以查看设定温度和水箱的实际温度。 本仪器通过多次调试,已经设定好提前量和传感器误差值,无需用户再次设定,无特殊需求不要随意改变提前量和传感器误差值。 四、提前量设置:按SET键3秒仪表进入内层参数设定状态。个出现并闪动的参数为E**即加热停止或断续加热停止的提前量,再按▲键或▼键可修改此参数。提前量参数要慎重调整,为减少温度过冲,仪表控制加热输出时会提前截止加热。 五、误差的修正:在确认仪表显示的值不是水箱内液体实际测量值时可对显示值进行修正。按SET键3秒进入仪表内层菜单,个出现并闪动的参数为E**即提前量,再按一次SET键出现并闪动的参数即误差修正参数,配合▲键或▼键可修改此参数。误差的修正范围为-9.9℃到+9.9℃,修正完成后再按一下SET键退出。出现比例带P,P一般为2-5.再按一下SET键,出现加热周期r,r一般为60-90秒,r值小了容易烧坏继电器。 例:设定温度为60.0℃,温度稳定后,测量温度也为60.0℃时,用高精度的水银温度计测量的温度为61.5℃时,此时将误差修正参数设定为+1.5℃,再按一次SET键退出。经过一段时间的控制后,温度仍将稳定为60.0℃,并与高精度的水银温度计测量的温度相同或相差很小值即可。 六、工作完毕,将设定温度调至小值,切断电源。 七、若锅较长时间不使用,应将工作室水箱中的水排除,用软布擦干净并晾干。 八、禁止在锅无水状态下使用加热器。
使用维护: 1、向工作室水箱注入适量的洁净自来水,放置容器。 2、接通电源。 3、选择恒温温度。 4、工作完毕,将温控旋钮置于zui小值,切断电源。 5、若锅较长时间不使用,请将工作室水箱中的水排除,用软布擦干净并晾干。 6、请不要在锅无水的状态下使用加热器。
概述: 该仪器是用来对沥青混凝土试件(或其它试件)进行加温恒温的仪器,它能为沥青混凝土的马歇尔稳定度试验提供标准恒温试件,具有控温,升温恒温自动等功能。
特点: 该产品选用进口不锈钢板和精密机械加工工艺制造,具有耐高温,耐腐蚀,结构紧凑,造型美观,节省能源,使用寿命长等优点。该产品是生物、植物、物理、化工、医疗、环保等实验科学领域直接或辅助加热的精密仪器,而且,控温装置采用高稳定性运算放大器和双积分高精度A/D转换技术,远红外加热技术设计而成,加上循环搅拌,产品热平衡时间短,所以有温度波动性小,均匀性好的优点。
用途: 该产品测试混凝土板、混凝土路面、隧道的衬砌、墙体以及其它板状结构的厚度。
配置: ▲系统主机1台。 ▲充电器1个。 ▲敲击小锤2个(内带维修改锥)。 ▲传感器1个。 ▲外接设备连接线1个。 ▲产品说明书1个。 ▲电脑数据软件光盘1个。
特点: ▲中国境内产品,可替代国外同种类型仪器,更加经济实用。 ▲利用冲击波无损检测,不需要钻孔、取芯或其它办法。 ▲简单易用,只需要接触测试构建的一个测试面即可完成检测,测试人员可在15分钟内学会测试操作。 ▲仪器设计小巧,zui大可存储2000个测量结果,便于施工现场检测。 ▲面板设计简洁,只有6个按键,便于操作。 ▲根据厚度可选择2个测试范围和敲击小锤,从而使测试结果更加。 ▲中文操作菜单和软件系统,更便于中国测试人员操作 。
参数: ▲测量厚度:8--110cm±。 ▲测量精度:1%(使用前需进行标定)。 ▲显示方式:LCD液晶显示面板,中文操作菜单。 ▲数据储存量:zui多可储存2000个测试结果。 ▲电源支持:充电后可连续工作4-6个小时,220V交流电源。 ▲产品尺寸:185X90X90cm。
简介: 本测厚仪是根据冲击回波的原理,针对在单面混凝土进行厚度测量。主要用于楼板厚度、墙体厚度、隧道混凝土厚度、路面混凝土厚度等各种混凝土厚度测量。
