除尘布袋是袋式除尘器运行过程中的关键部分,堪称袋式除尘器的心脏,那么布袋除尘器布袋怎么拿出来呢?如果您安装程序会的话只要倒过来就可以了。
布袋除尘器布袋拿出图
1.用手紧握除尘布袋开口一端的同时保持除尘布袋其余部份折起,并将折叠的除尘布袋部份推入袖套中以穿过花板。在除尘布袋折叠部份在花板之下打开后,放开除尘布袋的顶部,让槽形垫弹簧圈架在花板上的袖套上。
2.让除尘布袋本身的重量缓缓固定位置,让金属圈从除尘布袋顶部抽出袖套。将袖套安装于花板孔内。
3.以双手紧握槽形垫弹簧圈(不需把除尘布袋拉起),双手把弹簧环圈往里压使之成“C”形。在保持弹簧环圈成“C”形的同时,放置沟槽形弹簧圈隆起的一边到 近的花板孔边。一手握着已装嵌好的隆起的“C”形弹簧环圈的一边,另一只手把隆起的“C”形固定在花板边。
4.一手固定隆起的“C”弹簧环圈的一边位置,另一只手慢慢地让弹簧环圈的另一边伸展张开。将弹簧环圈的槽恰好嵌入花板孔内。
5.如果当弹簧环圈伸展开时不能够听到“啪”的声响,以一手的母指把弹簧环圈向板口内边推去,使弹簧环圈的槽恰好嵌入花板孔内边。
6.一般情况下就该能够听到“啪”的声响,否则,便将弹簧环圈从另一位置再屈曲成“C”形。提起弹簧环圈高于花板,然后再重复以上安装步骤。
7.将除尘布袋框架安装到除尘布袋中。在安装时,一定要注意将框架缓慢的放入除尘布袋中,如果有阻力较大时,则须往上拉回一些,然后再轻轻放下,若依然阻力较大,则重复操作,直至能轻松放下。防止框架边角划伤除尘布袋!严禁使框架撞击除尘布袋!
8.确保除尘布袋密封垫能很好地与花板孔面密封。
9.安装除尘布袋框架定位器或紧固部件,确定除尘布袋/除尘布袋框架密封垫在恰当的压力下工作。
泊头市华大环保设备有限公司是一家集研发、生产、制造、售后安装于一体的专业化除尘设备生产经营企业。公司测试设备齐全,加工工艺,公司产品广泛应用于钢铁、水泥、有色金属冶炼、化工、铸造、电力等行业,多年来受到客户的。公司致力于环保设备新技术创新研发,在布袋除尘器领域拥有多项技术。同时和国内设计院联合,根据客户具体要求以及现场情况,为客户提供经济 高效 合格 严谨的粉尘治理方案。尤其在冶金铸造 水泥建材 车间环境治理 燃煤锅炉等领域业绩显著。24小时服务热线: |
