如何排除磁翻板液位计故障
发表于:2026-7-11 12:40:10|本帖共 1,462 字 2498
       如何排除磁翻板液位计故障
   磁翻板液位计使用如此广泛,不免会产生故障,那么对于些简单的故障应该怎么排除呢,排除磁翻板液位计的算是万用表了.下面简单来说明.
  1.观察法 利用视觉.嗅觉.触觉.某些时候,损坏了的元件会变色.起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到磁翻板液位计虚焊或脱焊处.
   2. 排除法 所谓的排除法是通过拔插机内一些插件板.器件来判断故障原因的方法.当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明磁翻板液位计故障发生在那里.
  3.敲击手压法 经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的.对于这种情况可以采用敲击与手压法. 所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起磁翻板液位计出错或停机故障.所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障.如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,先将所有接头重插牢再试,若伤脑筋不成功,只好另想办法了
  4.升降温法 有时,仪表工作较长时间,或在夏季工作环境温度较高时就会出现故障,关机检查正常,停一段时间再开机又正常,过一会儿又出现故障.这种现象是由于个别IC或元器件性能差,高温特性参数达不到指标要求所致.为了找出故障原因,可采用升降温法. 所谓降温,就是在磁翻板液位计故障出现时,用棉纤将在可能出故障的部位抹擦,使其降温,观察故障是否消除.所谓升温就是人为地将环境温度升高,比如用电烙铁放近有疑点的部位(注意切不可将温度升得太高以致损坏正常器件)试看故障是否出现.
  5.对比法 要求有两台同型号的仪表,并有一台是正常运行的.使用这种方法还要具备必要的设备,例如,万用表.示波器等.按比较的性质分有,电压比较.波形比较.静态阻抗比较.输出结果比较.电流比较等. 具体方法是:让有故障的仪表和正常仪表在相同情况下运行,而后检测一些点的信号再比较所测的两组信号,若有不同,则可以断定磁翻板液位计故障出在这里.这种方法要求维修人员具有相当的知识和技能.
  6.替换法 要求有两台同型号的仪器或有足够的备件.将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除. 7.骑肩法 骑肩法也称并联法.把一块好的IC芯片安在要检查的芯片之上,或者把好的元器件(电阻电容.二极管.三极管等)与要检查的元器件并联,保持良好接触,如果磁翻板液位计故障出自于器件内部开路或接触不良等原因,则采用这种方法可以排除.
   8.状态调整法 一般来说,在故障未确定前,不要随便触动电路中的元器件,特别是可调整式器件更是如此,例电位器等.但是如果事先采取复参考措施(例如,在未触动前先做好位置记号或测出电压值或电阻值等),必要时还是允许触动的.也许改变之后有时故障会消除.
  9.隔离法 故障隔离法不需要相同型号的设备或备件作比较,而且安全可靠.根据故障检测流程图,分割包围逐步缩小故障搜索范围,再配合信号对比.部件交换等方法,一般会很快查到故障之所在.
  10.电容旁路法 当某一电路产生比较奇怪的现象,例如显示器混乱时,可以用电容旁路法确定大概出故障的电路部分.将电容跨接在IC的电源和地端;对晶体管电路跨接在基极输入端或集电极输出端,观察对故障现象的影响.如果电容旁路输入端无效而旁路它的输出端时故障现象消失,则确定磁翻板液位计故障就出现在这一级电路中.
   推荐产品:电磁流量计,压力变送器,磁翻板液位计,快速热电偶,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
