恒温恒湿试验机内怎么正确摆放试验样品
发表于:2026-7-11 11:51:36|本帖共 676 字 2514
       恒温恒湿试验机内怎么正确摆放试验样品
   1、对体积小于或等于100cm3的实验样品:
   散热小于或等于50w;测试商品的任何外表和对应的箱壁之间的*小间隔不小于10cm;
   散热大于50w及小于或等于100w;实验样品的任何外表和对应的箱壁之间的*小间隔不小于20cm。
   2、体积大于100cn3的实验样品:
   实验样品的任何外表和对应的箱壁之间的*小间隔应为10cm,除非实验样品体积和其单位外表功率耗散关系按图A1中曲线查得需求更大的间隔;
   实验箱的容积对实验样品体积之比应不小于5:1;
   电子类产品做测试需要用到的各类检测设备
   1、温湿度类功能测试
   低温、高温、交变湿热实验、高低温冲击实验、稳定湿热实验、温度变化实验、温度/湿度组合循环实验
   需求用到的设备有:
   高低温实验箱(可进行高温、低温、温度变化等测试)
   恒温恒湿实验箱(可完结稳定湿热实验、交变湿热实验、温度/湿度组合循环实验)
   2、耐腐蚀测试
   Kb盐雾实验、交变盐雾(氯化钠溶液)实验、接触点和连接件的二氧化硫实验、接触点和连接件的硫化氢实验、活动混合气体腐蚀实验、清洗济中浸渍实验、高浓度二氧化硫实验、大气腐蚀加快实验
   需求用到的设备有:
   盐雾实验箱、二氧化硫盐雾实验箱(或称二氧化硫腐蚀实验箱)、盐雾交变实验箱
   分析恒温恒湿箱湿热试验中如何排除故障
  湿球纱布因运用时间长,或供水水质纯净度的缘由,会使纱布变硬,使纱布无法吸收水份而枯燥,只要更换或清洁纱布即可扫除以上表象。后者的表象主要是加湿系统不工作,查看加湿系统的供水系统,供水系统内是不是有必定的水量,操控加湿锅炉水位的水位操控是不是正常,加湿锅炉内的水位是不是正常。
