塑胶颗粒水分含量测定仪——塑胶水分测定仪
发表于:2026-7-11 11:26:17|本帖共 1,002 字 562
       塑胶颗粒水分含量测定仪——塑胶水分测定仪还是哈尔滨宇达的ms-100型zui靠谱!
  塑料颗粒是用来生产和注塑塑料制品的原料,应用于塑料制品。塑料粒子的产品质量、色泽及表面水分,直接影响塑料粒子的注塑后塑料制品的质量。是塑料粒子的表面水分是影响其产品的重要因素之。由于注塑过程是个温成型的过程,如果粒子表面含有定的水分,在温成型过程中,表面的水分就会气化产生气泡。而存在于塑料制品内部,也有可能造成塑料制品厚薄不均匀,从而影响塑料制品的外观及强度。所以实际测定粒子表面的水分含量成为塑料粒子及塑料制品道程序。 实际工作中,我们用于塑料颗粒表面水分的方法是采用烘干减重法,即通过加热到定的温度,使粒子表面的水分挥发后,从而测定粒子表面的水分。常用的分析仪器为烘箱加热、电子天平称量、人工计算,由于这种测试方法时间过长,有定的误差,操作起来也不是很方便。现在多的厂家选择的是MS-100型水分测定仪测试塑料粒子中的水分,通常采用的红外线水分仪或卤素水分测定仪。 【宇达仪器-水分测定仪家】MS-100卤素塑胶水分仪应用范围:可应用于PE、PP、ABS、ASA、PVC、PET、PPS、CA、CAP、PA66、PE、PA、PA6、EAE、EAA等等塑胶塑料树脂行业中,对原材料、半成品、成品进行水分的检测。
【宇达】MS-100卤素水分测定仪因其加热源为环状卤素加热器,在塑胶的测试过程中,加热均匀,不会出现塑胶的焦糊现象,所以适合塑胶的水分检测。 MS-100卤素灯水分仪工作原理:卤素水分测定仪是种型精度的水分检验仪器,采用热解重量原理设计的,仪器测量样品重量同时,卤素加热单元和水分蒸发通道干燥样品。在干燥过程中,仪器持续测量并即时显示干燥过程中样品丢失的水分含量%,干燥完成后,zui终测定的水分含量锁定,按显示键可观察水分值,重量初始值,起始值,测试时间等数据。与传统的烘箱加热法相比,卤素加热可在zui短时间zui大加热功率,在温下样品被干燥,大大加快了测量时间。橡胶、塑胶、尼龙样品只需几分钟即可完成,其检测结果与标烘箱法具有良好的致性,具有可替代性。
  哈尔滨宇达电子技术有限公司是内水分测定仪的,研发的近红外水分仪,非接触测量物料水分,距离被测物表面15~40cm测量水分,技术,无出其右。在线水分仪,红外水分仪,卤素水分仪,便携式水分仪,水分测定仪,水分测量仪,水分检测仪,水分测试仪,直被模仿,从未被越!
学习了。
2026-8-6 00:59:31|本帖共 4 字 回复
入行三年运维新人,正在慢慢积累实战经验。
2026-10-8 22:39:02|本帖共 20 字 回复
