雷达物位计安装时应该注意哪些问题
发表于:2026-7-11 08:37:26|本帖共 606 字 2564
       雷达物位计安装时应该注意哪些问题 (1)尽量避免在发射角内有造成假反射的装置.特别要避免在距离天线最近的1/3锥形发射区内有障碍装置(因为障碍装置越近,虚假反射信号越强).若实在避免不了,建议用一个折射板将过强的虚假反射信号折射走.这样可以减小假回波的能量密度,使传感器较容易地将虚假信号滤出. (2)当测量液态物料时,传感器的轴线和介质表面保持垂直;当测量固态物料时,由于固体介质会有一个堆角,传感器要倾斜一定的角度. (3)要避免安装在有很强涡流的地方.如;由于搅拌或很强的化学反应等,建议采用导波管或旁通管测量. (4)传感器不要安装在拱形罐的中心处(否则传感器收到的虚假回波会增强),也不能距离罐壁很近安装,安装位置在容器半径的1/2处. (5)要避开进料口,以免产生虚假反射. (6) 关于导波管天线;导波管内壁一定要光滑,下面开口的导波管必须达到需要的液位,这样才能在管道中进行测量.传感器的类型牌要对准导波管开孔的轴线.若被测介电常数小于 (7)若传感器安装在接管上,天线必须从接管伸出来.喇叭口天线伸出接管至少10mm.棒式天线接管长度100或250mm.接管直径最小250mm.可以采取加大接管直径的方法,以减少由于接管产生的干扰回波.需在导波管末端安装反射板,或将导波管末端弯成一个弯度,将容器底的反射回波折射走.公司推荐:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计.涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.一体化温度变送器
