通风天窗18J621-3中8型圆拱型排烟天窗两种窗型对比解析
发表于:2026-7-10 18:10:46|本帖共 955 字 23
  在工业厂房通风排烟设计体系中,通风天窗18J621-3 https://www.mcwell.net/product/13/图集收录的8型圆拱型电动采光排烟天窗,以侧开式一、侧开式二两种窗型为核心,针对不同厂房的通风排烟需求与屋面条件,提供了兼顾采光、通风与消防排烟的差异化解决方案。
  侧开式一窗型,是通风天窗18J621-3 图集中的基础款侧开式窗型,采用单排上悬开启结构,窗扇沿天窗长度方向单排布置,每扇可独立开启或间隔开启,整体结构简洁紧凑。该电动排烟天窗拱顶采用FRP采光板,兼具轻质高强、耐腐蚀的特性,无额外分层窗扇结构,整体风阻小,对屋面荷载的附加影响低,安装维护便捷,后期故障排查与部件更换难度小。这款厂房通风排烟天窗窗型适配通风量需求中等、屋面荷载限制较严的钢结构厂房,如电子组装车间、食品加工厂房、轻工业仓储库房等。这类厂房无高温高烟尘生产工艺,日常换气与应急排烟需求通过单排开启即可满足,且能有效控制屋面承重压力,降低综合造价成本。
  侧开式二窗型,是18J621-3图集中的高效强化款侧开式电动采光排烟天窗,采用多排上悬开启结构,窗扇分层布置形成上下多组开启面,有效通风排烟截面较侧开式一提升一倍以上。该圆拱型排烟天窗多排窗扇支持分区独立控制,能根据室内温度、烟雾浓度调节开启数量,实现按需通风排烟。该窗型适配高温、高湿或产生大量烟尘的重工业厂房,如冶金锻造车间、化工原料仓库、机械加工厂房、汽车制造车间等,这类厂房易积聚热烟气与有害气体,多排开启结构可快速排出高温烟气,降低火灾蔓延风险,同时满足长期高负荷使用的稳定性要求。
  对比《通风天窗》18J621-3 图集中的两款8型圆拱电动采光排烟天窗,侧开式一侧重基础采光与常规通风,适合屋面条件有限、生产工艺对通风需求不高的场景;侧开式二侧重消防排烟,适合高火灾风险、高温高烟尘的重工业场景。选型时需结合厂房的生产工艺特性、火灾风险等级、屋面结构承重能力及当地气候条件综合判断,确保电动排烟天窗性能与厂房需求精准匹配,同时满足图集规范与消防验收要求。
  综上,通风天窗18J621-3图集的8型圆拱型排烟天窗,通过侧开式一与侧开式二两款窗型的差异化设计,分别适配普通钢结构厂房与高温高风险厂房,为工业建筑提供了兼顾经济性、功能性与合规性的通风排烟解决方案。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
好内容
2026-7-16 13:24:45|本帖共 3 字 回复
