振动筛多是非标准设备,一般是厂家根据用户需求专门设计生产的,所以相对来说振动筛使用起来遇到的问题应该是很少的,用户应该感觉用着很顺手,这也从另一个方面反映了该振动筛产品是否成功,生产商的设计是否周到。 一个成功的振动筛产品就应该满足这样的条件。
但用户可能会发现,有时候可能或多或少在使用中总会遇到下面讲到的一些问题: 1、振动筛堵网的问题,筛分质量不佳; 2、噪声很大; 3、筛面上物料流动异常; 4、振动筛无法起动或者振幅过小; 或许上面提到的只是诸多问题中的一部分,但这也是在用户使用过程中遇到最多的几个问题,我们先来分析一下,为什么振动筛在使用的过程中会出现上面提到的这此问题呢? 1、振动筛堵网的问题,筛分质量不佳; 一般来讲,导致这个问题出现的原因大多与筛分的物料有关,比如物料的干湿程度,颗粒的大小等,特别是在筛分一些粉体或是细小颗粒的时候,物料的粘度直接影响了筛分的效率。当然也可能与振动筛的振动频率及幅度、筛网结构有关,关于这个问题的详细阐述,我们在之前的一篇文章里有提到:影响振动筛透筛率的因素有哪些 。
2、噪声明显很大; 如果这个问题一直都很明显的话,那您就需要注意了,请及时跟我们厂家联系,因为这个问题可能是轴承损坏、螺栓松动、横梁断裂和弹簧损坏,除螺栓可拧紧外,其它三种状况均需更换零件,正常情况下,振动筛在使用过程中由于其工作原理,产生噪声是的,但这个噪声也可以接受的范围,不是特别明显,而且现在我们的产品都采用了的防噪处理,所以这个问题多是在振动筛长时间使用以后有可能会出现的,请用户多留意。
3、筛面上物料流动异常; 出现这个问题很可能是振动筛设备的联接螺栓振松导致筛箱刚度不足造成的,也或者是筛网破损而引起的,不管是哪一种也都容易排除。
4、振动筛无法起动或者振幅过小; 出现这个问题应首先考虑是否是振动电机的原因,可能是电机损坏,或者是电压不足。如果不是则有可能是由于筛面上的物料堆积太多造成的,清理一些应该就可以。 当然,不管您在使用振动筛的过程中出现什么问题,都希望您能反馈给我们,我们一定时间给您答复,同时也是为了能让我们发现产品中的不足,予以改进,为您提供更好用的振动筛产品。
客户服务热线:(徐经理) 欢迎收藏森威振动筛公司:http://www.swzds.com
森威振动筛技术部
返回“技术中心”查看更多振动筛专题文章 |
