挤出机螺杆的加工工艺
发表于:2026-7-10 12:15:41|本帖共 709 字 3075
       简易挤出机螺杆的机械加工比标准挤出机用螺杆的机械加工简单。用45#钢制造简易挤出机用螺杆工艺顺序如下。 ①用45#圆钢下料(留出工艺夹量)。 ②车一端面,钻标准中心孔。 ③粗车各部,留出l~2mm精车量。 ④正火处理,HB=169~217。 ⑤精车各部至尺寸。外圆粗槠度Ra应不大于1.6um。螺纹两侧及根径表面粗糙度Ra应不大于0.8um。螺杆的几何形状及尺寸精度应符合GB1184标准中7级精度要求。对于维修配制螺杆可按8级精度制造。 ⑥螺杆螺纹外圆淬火。简便的方法是:把螺杆水平放在角钢内,用手转动螺杆,用水焊火焰烤螺纹外圆至橘黄色,立即用水淬火。就这样一边火焰烤,加热至橘黄色表面,一边用手转动螺杆,一边用水管浇冷水,直至全部加热淬火完成(淬过火的表面,用锉刀试验——在上面打滑)。 ⑦铣螺杆轴部分键槽。 ⑧钳工修整、去毛刺。 螺杆车削加工螺纹时应注意事项如下。 用车床车削加工螺杆的螺纹时,为了得到深浅不同的螺纹槽深,在装夹螺杆时尾座必须转动一个角度。这个角度大小的调整是在加工螺纹槽深度时,根据螺杆的加料段和均化段螺纹槽深度的比值来进行。由于尾座顶点与主轴是在同一个中心线上,这样,尾座调转角度后,与主轴中心线就有一个交叉值。为了消除这个两零件间的不同心交叉值,在用四爪卡盘夹螺杆轴时,在卡盘爪与螺杆轴间各垫一个直径相同的钢球,这时,卡盘爪是通过钢球夹紧螺杆轴。这样,虽然用顶住螺杆轴中心孔的一端尾座搬转了一个角度,另一端轴可在卡盘爪内自动调整位置。保证螺杆被切削加工时旋转的同心度。 本文由东莞华鸿塑料机械厂编辑整理,我们主营:螺杆,注塑机螺杆 。更多内容,欢迎点击:http://www.chinascrew.com.cn/。
干货
2026-7-13 14:32:50|本帖共 2 字 回复
