快速干燥灭菌机在灭菌原理上具有杰出表现
发表于:2026-7-10 11:30:11|本帖共 881 字 2202
       快速干燥灭菌机用于热敏性中药固体制剂低温干燥,也可作为真空浓缩设备使用,干燥速度极快,能大幅提高产品质量,具有、加热均匀、易控、安装维修方便等特点。还可用于药品、生物制品、农副产品的干燥、加温、灭菌、熟化,对各种丸剂、颗粒状物料的干燥效果特别优异。快速干燥灭菌机还具有消毒、杀菌之功效,功率限性可调,智能化控制,环境、温度可控,生产出的产品安全卫生,可延长保质期。微波低温真空干燥设备还具有消毒、杀菌之功效,功率限性可调,智能化控制,环境、温度可控,生产出的产品安全卫生,可延长保质期。 快速干燥灭菌机的原理: 干燥原理:物料通过特制的输送带在连续快速变化的高频电磁场作用下,其极性取向将随着外电场的变化而变化,造成物料内分子的运动和相互摩擦效应。此时微波的磁场能转化为热能,使物料温度升高,连续磁场能转化为热能,使物料得到快速低温干燥。 灭菌原理:微波灭菌是利用热效应和非热效应起到共同对微生物的杀灭作用。 1、微波能的热效应:在一定强度微波磁场的作用下,食品中的虫类和菌体会因体内分子极性变化,吸收微波能升温,从而使其蛋白质变性,失去生物活性。微波的热效应主要起快速升温杀菌作用。 2、微波能的非热效应:高频的电场也使其膜电位、极性分子结构发生改变;使微生物体内蛋白质和活性物质发生变异,而丧失活力死亡。 快速干燥灭菌机的干燥特点: 1、干燥时间短,产品的香味浓厚; 2、干燥温度低、均匀,产品的色泽亮丽; 3、选择性加热:因为水分子对微波吸收*,所以含水量高的部分,吸收微波功率多于含水量较低的部分。这就是选择性加热的特点,利用这一特点可以做到均匀加热和均匀干燥; 4、干燥脱水的水气方向由内到外。所以,微波干燥具有膨化作用,对后续的粉碎大有帮助; 5、节能:微波是直接对物料进行作用,因而没有额外的热能损失,炉内的空气与相应的容器都不会发热,所以热效率,生产环境也明显改善,与远红外加热相比可节电30%。 6、易于控制,工艺:与常规方法比较,设备即开即用;没有热惯性,操作灵活方便;微波功率可调。在微波加热,干燥中,无废水,无废气,是一种安全无害的。提高产品质量,带来经济效益!
这篇文章是我前行路上的一盏灯。
6 天前|本帖共 15 字 回复
