发表于:2026-7-10 10:40:35|本帖共 1,111 字 1596
活塞式电液阀安装使用说明
1、在安装电液阀时,应按阀体上的流向标志安装,确保其流向下确。在电液阀安装位置的上省劲管着在新建、改建或维修后,须冲洗管道。在冲洗管道时,要先将电液阀卸下,以免焊渣及杂物滞留在阀体内,引起电液阀关不严。
2、电液阀工作介质的动力粘度≤40厘泊;不易使用结腊介质。
3、收到阀门后,应立即检查外包装,查看装运过程中有无损坏。把阀门小心地从包装箱中搬出。检查是否有部件损坏或残缺。检查装箱单与实物是否一致,与订购的型号、规格、参数是否一致。
4、电气安装,先打开接线盒,中间有如图所示接线排:接线方法有2种:
a、常开电磁阀线圈,一个线头接a柱;常闭电磁阀线 圈,一个线头接c柱;另将常开、常闭电磁阀线圈二个线头并接,接入b柱。如果使用直流24V电源,A柱、C柱接电源下极,B柱接电源负极。如果使用效流220V电源,A柱、C柱接火线,B柱接零线。b、如果控制器不能分别控制二组电磁线圈,可将a、c并接后与b分别接入控制器输出端。最后旋紧,压紧螺母盖好接线盒。
电液阀启动与调节
使用FBDF系列电液阀,进行系统的最初启动时,建议按下列步骤进行,以确保系统工作稳定下常。
1、首先把主阀内的空气都排掉,否则阀在工作时,可能会出现不稳定或不灵敏。排气可通过对系统增压并松开阀套上高处的排气塞直至所有的空气都排出。安装横管道上的阀,通常在阀经过几次启动暂不,阀套内的空气将会自动排出。
2、操作手动控制球阀,检查主阀开闭是否下确。将背后手动控制球阀转90°即开启(手动);反之则复位。
3、设定小的发送量,对电磁线圈通电,启动系统发送介质。观察开启速度,关闭速度和流量是否稳定。如不理想,可微调关闭/开启手动调节阀。
4、如果新建管道需通水试压,用在油管上的电液阀不宜浸泡在水中,先将电液阀拆下或者将关闭调节球阀关闭。
5、如果管路介质流速不高(DN80、10升/秒左右),建议可按下列方法调试。
a、装主阀中空气排掉。
b、将开启调节小球阀(针阀),关闭调节小球阀(针阀)全部打开(出厂时调好)。
c、设定一小的发送量发送,观察开启,关闭速度是否满意,如果关闭太快管道发生震动,请调小关闭调节阀和开启调节阀或通过电脑直接进行调整。
订货须知
1、订货时用户应简要说明使用的场合、工作介质、使用的电压,左右安装方向等。用户应用FBDF多功 能数控电液阀,请先参阅产品主要技术参数及使用说明。使用阀门务请阅读使用说明书和查看装箱单。
2、电液阀的联接型式为法兰联接,法兰标准为GB/T9119-2000/HG20592-2009和美标150LB\300LB。通常情况下为水平安装左进右出。如有特殊要求时请与本公司联系.
