电导率仪按便携性可分为:便携式电导率仪,台式电导率仪和笔式电导率仪。按用途可分为:实验室用电导率仪,工业在线电导率仪等。按**程度分为经济型电导率仪,智能型电导率仪,精密型电导率仪或分为指针式电导率仪,数显式电导率仪。面对这么多类型的电导率仪,我们应如何选购呢?上海巴玖工程师为您讲解电导率仪六大选购妙招,请仔细浏览以下内容。
一、根据被测量值的范围合理选择仪器
1、测量低电导值时(电导值小于10μS),可选纯水电导仪;或者带温度系数可调电导仪配0.01规格常数的钛电极;或者带温度系数可调的电导仪配0.01 规格常数的钛电极并应使用封闭流通式电导测量。
2、电导值大于10μS 小于100μS,可选购带温度系数可调的智能电导仪。
3、电导值大于100μS 时可选择智能电导仪。
4、电导值更高时,要依据水中主要离子的温度系数进行补偿,应当选择带温度系数可调的智能电导仪。
二、根据测量的环境条件或特殊要求,可选择便携式、台式和在线式仪器
目前一些公司生产的便携式仪器受电池电压影响很大,使用新电池时测量精度较高,但随着电压降低,精度也跟着降低,应注意及时更换电池。
三、根据仪器的方便度来选择
目前市面的一般仪器均无数据保存等功能,有的厂家生产的个别微电脑型仪器需用电池供电保存数据,使用很不方便。 “+”系列电导仪具有设置和校正数据存储功能,经设置和校正(标定)后关机一段时间再使用,如未更换电极,可以不再设置和校正(标定)而直接测试样品。对于需要保存测试数据或打印以及与电脑联机要求的用户。
四、根据仪器功能和性价比选定测量仪器
在价格相差不多的情况下,应优先考虑操作简单、带有自动存储设置和校正数据、自动量程转换,自动温度补偿和温度测量等实用功能的智能型仪器。
五、根据厂家来选择
应选择一家正规的生产厂商和一个好的品牌。购买仪器时首先应查看其产品是否有计量器具生产许可证;二看公司是否有开发和创新能力;三看该公司是否能提供优良的售后服务和应用。
六、根据测量精度要求来选择
电导率仪的精度级别是以测试zui大误差与量程满度值之比确定的,即所谓“引用误差”。如0.5 级,1.0 级,1.5 级,2.0级仪器,其引用误差分别为0.5 %,1.0%,1.5%,2.0%。如果仪器满量程是200μs/cm,2.0级的仪器zui大测试误差为±4μs/cm如果仪器满量程是20μs/cm,2.0级的仪器测试zui大误差为±0.4μs/cm用户应根据测量精度要求,选定适当级别的电导率仪。同时对于手动转换多量程仪器为了得到zui小的测试误差,应尽量选择在低量程档测试。
以上就是《电导率仪六大选购妙招》的全部内容,如果还想了解更多关于电导率仪资讯可以随时上海旦鼎国际贸易有限公司!
