发表于:2026-7-9 14:34:57|本帖共 1,970 字 470
便携式多参数测定仪 CHM-8C型
技术指标
1.通道数:8个
2.波长:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm可定制上述范围中任意8种波长。
3.波长精度:中心波长±1nm
4.测量参数:CODMn、CODCr、氨氮、总磷、铜、铁、镍、六价铬、磷酸盐、亚硝酸盐等35个参数,客户可根据需要定制所测参数。
5.光学稳定性:吸光度在20min内的漂移小于0.002A
6.主机尺寸:80mm×230mm×55mm
7.重量:4kg
仪器特点
1. 冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。
2.测量样品时波长自动选择,无需调校。
3.仪器光学部分经严格控制,确保其高性能。
4.配有16mm管、25mm管适配器,可兼顾不同的应用。
5. 具USB端口,可以联接电脑进行记录读取或将存储数据打印出来。
6. LCD大屏液晶显示,操作方便直观。
7. 主机机壳采用模压ABS材料,IP65设计,防水防尘性能好。
可选择以下测试项目
测试项目
序号
测定项目
测定范围
单位
zui大误差
1
COD(铬法,低量程)
5--100
mg/L
5mg/L
2
COD(铬法,中量程)
100--1200
mg/L
5%
3
COD(铬法,高量程)
1000-2000
mg/L
5%
COD(锰法,低量程)
0.00-5.00
mg/L
0.2mg/L
COD(锰法,高量程)
4.00-10.00
mg/L
5%
氨氮(低量程)
0.0-10.0
mg/L
0.2或5%
7
氨氮(高量程)
10.0-25.0
mg/L
5%
8
总磷(低量程)
0.0-10.0
mg/L
0.2或5%
9
总磷(高量程)
5.0--25.0
mg/L
5%
10
总氮(低量程)
0.0-10.0
mg/L
0.2或5%
11
总氮(高量程)
10.0-100.0
mg/L
5%
12
余氯(低量程)
0.02-2.00
mg/L
0.1或5%
13
余氯(高量程)
2.00-10.00
mg/L
5%
14
总氯(低量程)
0.02-2.00
mg/L
0.1或5%
15
总氯(高量程)
2.00-10.00
mg/L
5%
16
二氧化氯(低量程)
0.05-5.00
mg/L
0.2或5%
17
二氧化氯(高量程)
5.00-25.00
mg/L
5%
18
高锰酸盐指数
0.25-10.0
mg/L
5%
19
硫酸盐
8-100
mg/L
5%
20
硝酸盐氮(低量程)
0.02-2.00
mg/L
0.1或5%
21
硝酸盐氮(高量程)
0.20-10.0
mg/L
0.2或5%
22
磷酸盐(低量程)
0.0-10.0
mg/L
0.2或5%
23
磷酸盐(高量程)
5.0-25.0
mg/L
5%
24
亚硝酸盐氮(低)
0.02-1.00
mg/L
0.05或5%
25
亚硝酸盐氮(高)
0.50-5.00
mg/L
5%
26
硫化物(低量程)
0.005-1.000
mg/L
5%(F.S)
27
硫化物(高量程)
0.50-3.00
mg/L
5%(F.S)
28
氟化物
0.05-1.80
mg/L
5%(F.S)
29
0.01-0.50
mg/L
5%(F.S)
30
溴化物
0.10-5.00
mg/L
5%(F.S)
31
挥发酚
0.20-10.0
mg/L
5%(F.S)
31
甲醛
0.05-3.20
mg/L
5%(F.S)
32
联氨
0.01-1.00
mg/L
5%(F.S)
33
类化合物
0.03-5.00
mg/L
5%(F.S)
34
硝基苯
0.1-100
mg/L
0.5或5%
35
二氧化硅
0.00-5.00
mg/L
5%(F.S)
36
总硬度
5.0-200.0
mg/L
5%(F.S)
37
总碱度
0-1000
mg/L
5%(F.S)
38
氯离子
0.20-10.0
mg/L
5%(F.S)
39
铜
0.02-10.0
mg/L
5%(F.S)
40
锌
0.2-3.0
mg/L
5%(F.S)
41
镍
0.02-1.00
mg/L
5%(F.S)
42
铁
0.0-10.0
mg/L
5%(F.S)
43
六价铬
0.01-1.00
mg/L
5%(F.S)
44
镉
0.05-0.50
mg/L
5%(F.S)
45
锰
0.02-5.00
mg/L
5%(F.S)
46
铬
0.02-0.50
mg/L
5%(F.S)
47
铝
0.01-4.00
mg/L
5%(F.S)
48
银
0.01-1.00
mg/L
5%(F.S)
49
钼
0.05-1.00
mg/L
5%(F.S)
50
砷
0.0004-0.500
mg/L
5%(F.S)
51
锑
0.05-1.20
mg/L
5%(F.S)
52
铍
0.001-0.028
mg/L
5%(F.S)
53
硼
0.10-1.00
mg/L
5%(F.S)
54
钡
0.06-3.00
mg/L
5%(F.S)
55
汞
0.002-0.04
mg/L
5%(F.S)
56
碘
0.02-1.00
mg/L
5%(F.S)
57
色度(低量程)
0-50
PCU
5%(F.S)
58
色度(高量程)
40-100
PCU
5% |
