影响单板干燥速度的主要因素有干燥机内干燥介质的参数和单板本身条件。①介质温度:温度越高则压力梯度、含水率梯度、水蒸气扩散系数和水分传导系数都相应增大,因而单板表面水分蒸发速率增大,内部水分移动速度也增大。温度的影响在干燥后期比前期大得多。②风速(喷气速度):干燥速度随风速的加大而增大。风速的影响在干燥前期略大于干燥后期。从干燥费用考虑,风速有一个较佳值,低于较佳值时干燥费用随风速提高而减少;高于较佳值时,干燥费用随风速提高而增加。③介质的相对湿度:相对湿度越小则干燥速度越大。相对湿度对高含水率单板干燥的速度影响大,而对低含水率单板则影响不大。干球温度高,相对湿度对干燥速度影响小;干球温度低,则影响大。④树种和初含水率:树种不同,干燥速度也不同。初含水率高,则所需的干燥时间亦长。⑤单板厚度:单板厚度与干燥时间是一个对数关系。厚度越大其水分传导和水蒸气扩散的路程越长,因而阻力也随之增大,则干燥速度减慢,干燥时间延长。 |
