气相色谱仪测定牛奶中双甲脒残留
发表于:2026-7-9 13:21:50|本帖共 794 字 2217
       牛奶被誉为“白色血液”是一种天然饮料,含有丰富的矿物质,钙、磷、铁等,营养价值非常高。牛奶中的双甲脒是一种代谢残留物。双甲脒是中等有毒农药,用作杀螨剂,防治牛、羊等畜牧体外蜱螨。
  牛奶中双甲脒残留的测定需要用到气相色谱仪——电子捕获检测器。用水溶液提取,水解,萃取,七氟丁酸酐衍生。外标法测定。
  【试剂、材料】
  1、含量≥99%双甲脒对照品
  2、含量≥95%2,4-二胺对照品。
  3、优级纯:、、。
  4、色谱纯:七氟丁酸酐、正己烷。
  5、1 mol/L 溶液:取 40 g,用水溶解并稀释至 1 000 mL。
  6、 碱性水溶液:取水 1 000 mL,用 1 mol/L 的溶液调 pH 至 9.0。
  7 、饱和溶液:取 10.35 g,用水溶解并稀释至 1 000 mL。
  8、1 mg/mL 双甲脒和 2,4-二胺标准贮备液:精密称取双甲脒和 2,4-二胺对照品各10 mg,分别于 10 mL 量瓶中,用正己烷溶解并稀释至刻度,配制成浓度为 1 mg/mL 的双甲脒标准贮备液和 2,4-二胺标准贮备液。2~8℃保存,有效期 3 个月。
  9、10 μg/mL 混合标准工作液:精密量取 1 mg/mL 双甲脒标准贮备液和 2,4-二胺标准贮备液适量各 1.0 mL,于 100 mL 量瓶中,用正己烷稀释至刻度,配制成浓度为 10 μg/mL 的混合标准工作液。2~8℃避光保存,有效期 1 周。
  【仪器设备】
  1、气相色谱仪
  2、ECD检测器
  3、色谱柱
  4、自动进样器
  【色谱条件】
  色谱柱:Rtx-1 毛细管柱(30 m  0.25 mm)
  柱温:程序升温,50℃,
  柱流速:1 mL/min,分析时间:27 min;
  进样口温度:250℃;
  进样量:1 µL; 载气:氮气(纯度 ≥ 99.999%) ,30 mL/min;
  分流模式:分流,分流比 50 ;1׃
  检测器温度:300℃。
  更多色谱仪分析技术详见滕海分析仪器公司http://www.thyq.com/
