盘点影响拉力试验机试验结果的因素有哪些
发表于:2026-7-9 12:44:23|本帖共 1,316 字 4404
       拉力试验机是一种对材料进行力学特性测试的设备,其在工业场合有着十分广泛的应用。工业生产中各种材料、零部件、构件乃至整机往往都需要经过试验才能确定它们的力学特性,在了解了这些产品的力学特性之后,才能评价该产品的优劣。作为近几年出来的计量器具,计量部门在电子拉力机的检定工作中,应注意以下几个影响拉力试验机准确度的因素。 影响拉力试验机试验结果的因素 1、主机部分误差 在电子拉力机的主机部分由于安装不水平时,将会使工作活塞和工作油缸壁产生摩擦力,从而产生误差。一般表现为正差,并且随着载荷的增加,产生的误差逐渐较小。需要在安装时首先检查试验机安装是否水平,对主机用框式水平尺在工作油缸(或立柱)外圈相互垂直的两个方向找平。 2、检定方向的影响 电子拉力机的力值检定分拉向和压向两部分,部分检定人员认为试验机的拉、压向示值误差数据是相同的,而且由于检定拉向示值需要连接反向器,或者使用拉向传感器,特别在检定力值较大的试验机时,连接装置比较复杂,从而会忽略拉向力值的检定。实际上,传感器的在不同方向受力时的信号输出值是不一样的,因此,对于电子拉力机必须分别检定拉向和压向的力值误差。
  3、标准测力仪偏载的影响 许多电子拉力机的下压板有自动调心机构,而由于标准测力仪上压头一般也都有自动调心机构,在检定压向力时,如果下压板没有放置水平,就有可能使标准测力仪产生平行倾斜,试验机的压力不能垂直地加到标准测力仪上,对于精度较高的被检试验机就会对结果有较大的影响。因此,在检定高等级级试验机时,是不应该同时使用两个自动调心机构的。 4、负荷传感器的影响 电子拉力机的主要测量部件是力学传感器,其技术指标对试验机的准确度指标影响很大。目前使用的多数是应变式负荷传感器,影响负荷传感器性能的指标包括: 准确度、重复性、直线度、滞后、长期稳定性)、蠕变/蠕变恢复、输出温度影响等。但试验机制造厂家往往只关注综合误差指标,而容易忽视其他几个技术指标,造成试验机的长期稳定性不理想。在实际检定工作中,检定人员会发现,一些电子拉力机在标定后数据值非常好,但过一段时间就会出现较大的误差,这往往就是由于传感器不稳定造成的。对于这种情况需要更换性能较好的负荷传感器。 5、检定人员的影响 由于不同的测量人员的分辨力、不良习惯、理论水平不同,在试验设备已确定的情况下,检定结果的优劣就取决于试验人员的综合素质。如果专业知识与理论水平较为欠缺,不经过较好的培训则很难适应检定的需求。 6、环境影响误差 由于传感器和仪表对温度、湿度、振动、电源电压、电磁场比较敏感,实验室的温度湿度一定要控制在一定的范围内,过高的试验温度,容易倒是试验设备的电机、传感器等发生故障的频率增加,而室内湿度如果过高的话,又会导致设备生锈。所在的实验室不能存在震动的现象,震动的产生会对试验数据产生影响,并且长时间处于这种情况下,会导致传感器,编码器等的灵敏度。电源电压要稳定,不能来回的波动太大,电压波动太大,电器来回开关,就会导致电器产生故障。 综上所述,电子拉力机在实际检定过程中产生误差的主要是主机部分、负荷传感器、标准测力仪偏载、检定方向、检定人员和环境影响而造成的,因此在工作中我们尽量要避免上述现象的产生。
显示界面清晰明了。
2026-9-14 05:02:49|本帖共 9 字 回复
