双锥回转真空干燥机真空系统配管的设计原则
发表于:2026-7-9 10:34:45|本帖共 476 字 4068
       真空枯燥的进程就是将被枯燥物料置于密封的筒体内,用真空系统抽真空的一起对被枯燥物料不断加热,使物料内部的水分经过压力差或浓度差扩散到外表,水分子(或其他不凝气体)在物料外表获得足够的动能,在克服分子间的彼此吸引力后扩散到真空室的低压空间,被真空泵抽走而完结与固体的别离。整个枯燥进程基本在真空下完结,所以对于双锥回转真空干燥机来说,真空系统配管的规划很重要。
  双锥回转真空干燥机真空系统配管规划所遵从的准则:
  1、短而粗准则,它一方面是为了尽量减少管道中的压降损失,另一方面是保证足够的流导。一起还要尽量地减少阀门与管道附件,并在阀门安装、管道法兰连接或焊接进程中,保证其严密性。
  2、少曲折。所以真空管道在实际中要尽量避免拐弯等曲折现象,一起避免形成“气袋”产生气阻。
  3、系统配管规划时,要根据工况介质品种、温度、压力状况来确定管道附件的型式。
  4、真空系统配管规划时,管路要尽量远离其他热源热管道,以免其他受热发生变化,然后影响真空泵抽气速度;尽量保持管道周围的环境温度在规划的允许范围内。别的,如果温度过低可能引起介质气体冷凝,就需要采取适当的保温措施。
顶一下
2026-7-16 10:30:03|本帖共 3 字 回复
