压力变送器测定过程中的故障处理
发表于:2026-7-9 09:21:27|本帖共 496 字 1959
       绝压变送器又称压力变送器,是专业用于真空测量控制的新系列产品,解决了真空测量难的问题,如今,它已经广泛应用制药,医疗设备,航空航天,科研,检漏,自动化设备配套等领域。很多人在使用压力变送器的时候,难免会遇到这个问题,在测定的过程中突然出现了故障,那么对于这个问题,我们应该如何来解决呢?下面就带大家来学习怎样处理测定过程中的故障吧。
压力变送器测定过程中的故障处理方法: 1.变送器输出信号不稳或输出为零 出现这种情况时应考虑:压力源本身是否稳定;仪表或压力变送器抗干扰能力的程度;压力变送器接线是否正常;压力变送器本身振动及故障原因;电源极性是否接反。 2.mA读数偏高或偏低 检查压力变量的度数;进行4-20mA输出调整。 3.输入压力无反应或泄压后变送器不回零位 检查压力变送器的电源电压、检定设备及设定值(4mA和20mA点);检查压力变送器接口是否漏气或者被堵住;检查接线方式和电源,如果正常在检查压力变送器零位是否有输出,或者进行简单加压看输出是否变化,有变化证明压力变送器没有损坏。 4.压力变量度数偏低或者偏高 检查压力传输是否发生阻塞;检查检定设备及进行压力变送器调整;检车阻尼及电动势干扰。
2026-7-17 04:26:02|本帖共 4 字 回复
