发表于:2026-7-9 09:17:45|本帖共 1,071 字 4578
如何检测污水COD(化学需氧量)含量
水中所含有机物种类繁多,难以一一分别测定各种组分的定量数值,目前多测定与水中有机物相当的需氧量来间接表征有机物的含量(如CoD、BOD等),或者某一类有机污染物(如酚类、油类、苯系物、有机磷农药等)。但是,上述指标并不能确切反映许多痕量危害性大的有机物污染状况和危害,因此,随着环境科学研究和分析测试技术的发展,必将大大加强对有毒有机物污染的监测和防治。
化学需氧量是指水样在一定条件下,氧化1升水样中还原性物质所消耗的氧化剂的量,以氧的m8从表示。水中还原性物质包括有机物和亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等无机物。化学需氧量反映了水中受还原性物质污染的程度。基于水体被有机物污染是很普遍的现象,该指标也作为有机物相对含量的综合指标之一。
本方法可以测定地表水,生活污水、工业废水的化学需氧量,根据化学需氧量浓度的高低选择不同浓度的氧化剂。
在强酸性溶液中,加入一定量的重铬酸钾作为氧化剂,在专用复合催化剂的作用下,于165℃恒温加热消解15min,重铬酸钾被水中的有机物还原成三价铬,在波长420nm(低量程)或610nm(中/高量程)处测定六价铬/三价铬离子含量,再根据六价铬/三价铬离子的含量换算出消耗氧的质量浓度。
注意事项
1、配制试剂所用到的硫酸要求质量好,清亮透明,不浑浊,不带颜色,分析纯以上等级。
2、实验时,所用到的玻璃器皿、比色管必要的情况下用硫酸清洗,特别是做低量程实验。
3、制备好的样品在上机测试前,要保证沉淀,无沉淀物漂浮起来,比色管外壁要擦拭干净,不能有水滴或手痕。
4.做水样分析时,必须把水样摇匀再取样,而且水样不能过滤,只能粉碎,因为固体中含有对COD值的贡献。
以溶液为氧化剂测得的化学耗氧量,以前称为锰法化学耗氧量。我国新的环境水质标准中,已把该值改称高锰酸盐指数,而仅将酸性重铬酸钾法测得的值称为化学需氧晕。国际标准化组织(1SO)建议法于测定地表水、饮用水和生活污水。
按测定溶液的介质不同,分为酸性法和碱性法。因为在碱性条件下的氧化能力比酸性条件下稍弱,此时不能氧化水中的氯离子,故常用于测定含氯离子浓度较高的水样。
本方法可以测定生活饮用水、地表水中高锰酸盐指数的含量。在酸性条件下,用过量的氧化水中的还原物质,由于呈紫红色,在吸收峰处,采用分光光度法测定剩余的的含量,建立高锰酸盐指数和吸光度的标准曲线,通过曲线计算出水样的高锰酸盐指数。
注意事项
1、实验时,所用到的玻璃器皿、比色管必要的情况下用硫酸清洗。
2、制备好的样品在上机测试前,要保证比色管外壁要擦拭干净,不能有水滴或手痕。 |
