压力表连接管为什么总是弯的
发表于:2026-7-8 12:15:33|本帖共 421 字 2018
       在工作中我们经常看到某些管道上安装有压力表,连接这些压力表的管子竟然是弯的,有些甚至是对折起来的,这是为什么呢,有什么作用呢?那下面就由专业的压力表校验仪厂家恒升伟业为您解答。
  其实这种管子叫做压力缓冲管,是用来连接测压管和管道的部件,缓冲管上的那个弯叫做表弯,有环型的,也有U型的。表弯能起到降温、冷却和阻断回流的作用。
  比如,当人们在测量热水管道上的压力的时候,必须在测压表上安装这种缓冲的缓冲管,这是因为热水管的水温很高,基本达到90度以上,一旦发生回流就会破坏测压表,这时候安装的缓冲管就可以有效的起到降温的作用,让测压表安全的工作。另外这样安装的目的还是为了缓冲压力保护压力表。
  通常液体和气体的压力都非常大,而且还不稳定,这时候缓冲管有助于缓冲或者瞬间阻断高压直接冲击压力表,不但能有效保护压力表还能得到更加精确的测量数据,保证了测量系统的稳定运行。有些缓冲管会存储一定量的液体,为的是防止管道内的热气和冷气冲击,起到了很好的保护作用。
2026-7-16 04:19:01|本帖共 4 字 回复
