接地电阻测试仪测量步骤|华意电力
发表于:2026-7-8 11:02:01|本帖共 1,177 字 1230
       是一家专业研发生产接地电阻测试仪的厂家,本公司生产的接地电阻测试仪设备在行业内都,以打造的“接地电阻测试仪“高压设备供应商而努力。
  测量步骤
    1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插入深度为400mm。
    2)将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线,接线方法如下:
    ①用最短的专用导线将接地体与接地测量仪的接线端“E1”(三端钮的测量仪)或与C2、”短接后的公共端(四端钮的测量仪)相连。
    ②用最长的专用导线将距接地体40m的测量探针(电流探针)与测量仪的接线钮“C1”相连。
    ③用余下的长度居中的专用导线将距接地体⒛m的测量探针(电位探针)与测量仪的接线端“P1”相连。
    3)将测量仪水平放置后,检查检流计的指针是否指向中心线,否则调节“零位调整器”使测量仪指针指向中心线。
    4)将“倍率标度”(或称粗调旋钮)置于倍数,并慢慢地转动发电机转柄(指针开始偏移),同时旋动“测量标度盘”(或称细调旋钮)使检流计指针指向中心线。
    5)当检流计的指针接近于平衡时(指针近于中心线)加快摇动转柄,使其转速达到120r/min以上,同时调整“测量标度盘”,使指针指向中心线。
    6)若“测量标度盘”的读数过小(小于1)不易读准确时,说明倍率标度倍数过大。此时应将“倍率标度”置于较小的倍数,重新调整“测量标度盘”使指针指向中心线上并读出准确读数。
    7)计算测量结果,即R地=“倍率标度”读数ד测量标度盘”读数。
  主要作用
    1.精确测量大型接地网接地阻抗、接地电阻、接地电抗;
    2.精确测量大型接地网场区地表电位梯度;
    3.精确测量大型接地网接触电位差、接触电压、跨步电位差、跨步电压;
    4.精确测量大型接地网转移电位;
    5.测量接地引下线导通电阻;
    6.测量土壤电阻率.
  注意事项
    1、接地线路要与被保护设备断开,以保证测量结果的准确性。
    2、被测地极附近不能有杂散电流和已极化的土壤。
    3、下雨后和土壤吸收水分太多的时候,以及气候、温度、压力等急剧变化时不能测量。
    4、探测针应远离地下水管、电缆、铁路等较大金属体,其中电流极应远离10m以上,电压极应远离50m以上,如上述金属体与接地网没有连接时,可缩短距离1/2~1/3。
    5、连接线应使用绝缘良好的导线,以免有漏电现象。
    6、注意电流极插入土壤的位置,应使接地棒处于零电位的状态。
    7、测试宜选择土壤电阻率大的时候进行,如初冬或夏季干燥季节时进行。
    8、测试现场不能有电解物质和腐烂尸体,以免造成错觉。
    9、当检流计灵敏度过高时,可将电位探针电压极插入土壤中浅一些,当检流计灵敏度不够时,可沿探针注水使其湿润。
    10、随时检查仪表的准确性。
    11、接地电阻测试仪应保存在室内保持其环境温度0℃~40℃,相对湿度不超过80﹪,且在空气中不能含有足以引起腐蚀的有害物质。
    12、测试仪在使用、搬运、存放时应避免强烈震动。
  相关产品链接:
2026-7-9 00:35:42|本帖共 4 字 回复
