木地板喷码机的组成部件及功用
发表于:2026-7-8 09:27:05|本帖共 593 字 4200
       木地板喷码机视频
  木地板喷码机的组成部件及功用 A  喷头:墨水喷射部件,实现对墨水点的控制。 B  CPU: 木地板喷码机处理所有信号和控制喷头工作。 C  键盘:人机界面,实现人工调态木地板喷码机喷印内容及工作参数等。 D  供墨系统:为墨水提供压力。(压电模式没有气泵) E  电源:为系统提供电力。 F  触发器:当有物体经过时,为木地板喷码机提供触发信号,通常为光电开关,接近开关和拨动开关。 G  通步器:用于不匀速运动的物体表面打印或手动打印。
  木地板喷码机公司为了更好的满足客户需要,设计生产了的50um孔径的喷嘴,与食品行业通用的60um孔径的喷嘴相比,50um的喷嘴可以喷印的产品数量是60um喷嘴的1.7倍;另外,50um的木地板喷码机喷嘴墨滴的体积更小,在飞行中挥发消耗的溶剂量随之减少; 公司喷嘴密封技术免去了在开关机时使用溶剂对喷嘴的清洗,有效降低了维护成本。
  木地板喷码机充电故障 具体原因: a.充电槽上有墨水 b.充电墨点检测故障 解决办法: a.关闭木地板喷码机(包括电源),清洗充电槽。必要时可以拆下充电槽清洗。清洗后,等充电槽干燥后,重新开机。 b.这个故障产生的原应较多,首先从墨水开始。确定墨水的粘度,保质期,当然也要看墨水的品质(兼容墨水)。然后观察分裂,检查木地板喷码机墨路压力,调制电压,并适当的做调整,使分裂良好。这样故障一般都能解决。还有可能是充电槽本身损坏。需联系工程师解决。
  木地板喷码机实物图
思路清晰
2026-7-18 11:18:43|本帖共 4 字 回复
