种子净度工作台的操作步骤介绍
发表于:2026-7-8 08:48:35|本帖共 630 字 3097
       种子净度是指没有其他植物种子和杂质的种子,其纯度很高,而种子净度工作台用于种子净度检测的专用设备,通过种子净度工作台对种子净度进行检测,我们可以判断种子的质量,种子净度越高,说明种子出芽率会越高,农民也会得到更大的收益。下面内容介绍种子净度工作台的操作步骤。
    1、将软管上的主吸管两侧按扭捏住,对准机身进风口插进,直到锁住为止。根据要吸取种子的大小选择吸盘,事先检查吸盘上各孔是否通畅,吸盘开口方向朝下,接上吸管。
    2、准备好垫有发芽床的培养皿,将欲数的洁净种子样品倒入配套的盛种盘内待用。
    3、种子净度工作台是采用脚踏开关操作的,先将脚踏开关与机身先行连接后接通电源,按下机身上的开关然后踩下脚踏开关机器开始工作,根据种子的大小通过机身上吸力调节滑扭调节吸力,也可在弯管上调节开关调节,吸力调节到恰好使每个孔能吸住一粒种子为宜。
    4、吸取种子可运用两种方法:
    ⑴、吸盘放入种子堆轻轻来回推动几次提起吸盘,将多余种子用通条拨去,缺的用手工将种子补上。
    ⑵、提起空吸盘朝上平端将种子均匀撒在吸盘内,然后轻轻摇一摇,从开口端倒去多余种子,同样少补多去,以保证数粒准确。
    5、将已吸取种子的吸盘直接置入培养皿内的纸床或沙床上,先松开脚踏开关,将弯管上的调节开关打开,待吸力排除后提起吸盘。种子就均匀的落在发芽床上,一次数种和置床工作完成。
    6、实验完成后,拔下插头按下机身后部的电源线收线按扭即可,为避免跳动,收线时,请用手握住插头并放在种子净度工作台的后部,然后按下按扭进行收线。
