轻型输送机,小型传送带
发表于:2026-7-7 14:59:27|本帖共 913 字 2662
       轻型输送机也称轻型传送带,小型传送带,主要使用在化工、电子、食品加工等行业。具有运输量小,带速低,运行稳定等特点,相比带式输送机,由于精密度较高,因此生产成本投入相对较大。主要规格有400mm、500mm、600mm、800mm等,高度根据实际生产情况确定。 轻型输送机是输送机的一种,适用于食品、化工、医药、仓库、粮食、码头等行业。具有负荷轻、线速度低的特点,可连续性输送物料。输送带采用白色或者绿色食品级输送带,结实耐用,干净卫生。在选型设计时,是根据其他输送量及输送距离(包括水平长度和提升高度)经校核计算后选用。轻型输送机的组合长度(头、尾轮水平距离)L≤30m。
技术参数 、机型分为平形和槽形两种,平形:用于B=100~500mm;槽形:托板槽角λ=15°,只用于B=300~500mm。 、上托辊间距定为500mm和1000mm两种。 、带宽规格::B=100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、400mm和500mm.。 、中间机架为薄壁型钢结构,其标准长度有:1000mm、1400mm及2000mm三种,以此可以组成各种不同长度的输送机。 驱动装置 轻型输送机配有三种驱动装置,即蜗杆驱动装置、摆线针轮减速器驱动装置和特轻型风冷式电动滚筒。推荐选用特轻型风冷式电动滚筒,当采用架空型输送机时,只能选用风冷式电动滚筒。 安装要求 轻型输送机布置形式分为架空型和地面型两种。 、当选用架空型输送机时,其头、尾两端要用刚性支架固定在近旁的设备或地坪上,外伸悬臂的长度不得超过1000mm。 、驱动装置应牢固地安装在头部的刚性支架或头架上,运行时不能有晃动现象。 、对于头、尾轮,上、下托,输送带及机架等的安装技术要求与普通型皮带输送机相同。 适用范围 、轻型输送机可以有效的输送散料,采用槽角输送,可以承载快粒度较小,磨琢性较低的物料,适用在轻工、化工、粮食食品加工等散料运输上。 、包装物及成件物品的输送,例如食品加工中成袋的食品,果蔬加工中的整件果蔬,以及零部件加工的散件输送。都能起到很好的作用。 、生产场地要求,正常运转场所要求在室内,干燥的环境,装车用此类机型除外。
能耗表现不错。
2026-8-10 06:38:10|本帖共 7 字 回复
