CJ-78-1磁力搅拌器的原理与作用
发表于:2026-7-7 14:36:08|本帖共 367 字 48
       CJ-78-1磁力搅拌器工作原理与三个主要作用 磁力搅拌器工作原理: 磁力搅拌器利用磁性物质同性相斥的特性,通过不断变换基座的两端的极性来推动磁性搅拌仔转动。 磁力搅拌器主要作用: 一般的磁力搅拌器具有搅拌,和加热两个作用 具体为: *个作用,使反应物混合均匀,使温度均匀; 第二是在一个密闭的容器中加热,需要防止暴沸,例如在蒸馏过程中,可以加入沸石,也可以用磁力搅拌器; 第三个作用就是,加快反应速度,或者蒸发速度,缩短时间; 磁力搅拌器的作用简析 磁力搅拌器的作用: 一般的磁力搅拌器具有搅拌,和加热两个作用 具体为:CJ-78-1磁力搅拌器 第①作用,磁力搅拌器使反应物混合均匀,使温度均匀。 第②作用,磁力搅拌器是在一个密闭的容器中加热,需要防止暴沸,例如在蒸馏过程中,可以加入沸石,也可以用磁力搅拌器。 第③个作用,加快反应速度,或者蒸发速度,缩短时间。
2026-7-25 08:16:38|本帖共 4 字 回复
