河北实验室超纯水机冬季使用要特别注意这些问题
发表于:2026-7-7 13:49:45|本帖共 675 字 3337
       一、河北实验室超纯水机的产水量
  河北实验室超纯水机的产水量会随温度的下降而变小,具体原因为:
  1.废水增加:由于产水量降低,废水的流量会相应增加,废水比增大,这是正常现象,待温度回升后,废水会减少,产水流量增加;
  2.温度越低:产水流量下降的幅度越大,由于水的粘度受温度影响,反渗透膜的产水量会下降,通常水温每下降1℃,反渗透膜的产水量下降3%,冬天的产水量zui多会下降到夏天的50%左右;
  二、河北实验室超纯水机的存放条件
  如果出现暂停使用纯水机的情况,应做到如下几点:
  1.切断纯水机的水源和电源;
  2.存放于不低于5℃的环境下;
  3.将纯水机内部以及水箱内的水全部排出;
  4.若不能满足存放温度,请在纯水机外部用泡沫棉等材料包装进行保温;
  三、河北实验室超纯水机出现冻裂、漏水等情况的处理
  若河北实验室超纯水机已经出现冻裂、漏水等情况,请不要着急,按如下方法解决:
  1.当纯水机出现漏水情况时:仔细检查漏水处,查看配件是否开裂变形,并及时更换相 应的配件;
  2.当纯水机出现结冰情况时:把纯水机放置在室温高于10℃以上的环境中,自然解冻48小时后,方可开机正常使用,并且在开机后,全面检查纯水机有无漏水,以及水质水量的变化情况;如果发现未开封的反渗透膜发生结冰现象,可将其连同包装放置于冷水中,浸泡24小时以上才能使用;
  3.当河北实验室超纯水机出现显示异常时:请先排查纯水机是否有漏水等情况,再根据实际情况更换相应的配件及耗材;
  另外还需注意,河北实验室超纯水机长期放置不用,再次使用前,请先检查机器外观是否正常,确认正常后才能接通水源、电源,且制取的*箱纯水建议排放掉。
收藏备用
2026-7-11 05:24:43|本帖共 4 字 回复
