里瓦LEWA计量泵附件信息
发表于:2026-7-7 13:40:30|本帖共 580 字 4004
       以计量泵为主的系统设备中的配套或者辅助设备。 可以有效提高计量泵的计量精度,改善计量泵的工作环境,从而延长计量泵的使用寿命。 常规配置如下: 安全阀--------泄压阀,保护系统及各部分管路中部件和设备的安全。 背压阀---------持压、稳压、背压作用、防止虹吸现象、提供稳定压力 环境,提高计量泵的计量精度。 脉冲缓冲器---------缓冲脉冲、吸收震动能量、输送液体平稳。 搅拌器-----------搅拌、混合、反应、传热等作用。 注射阀----------单向注射、防回流、一定压力的背压作用、提高计量精度。 单向阀---------液体单向流动。 底阀过滤器-------作为吸入管终端的过滤。 Y型过滤器--------进口管路中的杂污、固体颗粒的过滤。 流量计--------直观、方便读取流量。 液位计--------容器内液体位置高度、读取溶液体积。 视镜--------管路、容器内的液体流动状况。 流量标定管-----------准确标定计量泵的流量。 隔膜压力表------------强腐蚀液体的管路系统压力测量和读取。
  背压阀
  背压阀的名词来源于,Back Pressure Valve。 它代表的意思是说由于阀的功能而形成一定的压力,压力一般可以调节。*常用的系统有,流体计量投加系统、液压控制系统、化学反应条件、物态临界状态控制等。基本可以分为调节和过流两部分。
