发表于:2026-7-7 12:10:12|本帖共 1,122 字 100
AuCom软起动器在克赖斯特彻奇国际机场维持燃油泵送 >在克赖斯特彻奇国际机场,AuCom软起动器改善了燃油泵的可靠性,确保这一重要地区设施顺利运转。 背景信息克赖斯特彻奇国际机场是新西兰南岛的*繁忙机场。克赖斯特彻奇是通向南极洲的大门,发挥着美国DeepFreeze行动基地的作用,是前往新西兰的来宾的入境点。燃油是所有航线经营的血液,而在克赖斯特彻奇国际机场,壳牌石油公司泵送超过一千米长的加压管线从壳牌公司的散装航空燃料库接到机场柏油路上。三个合适的电机驱动与其相匹配的泵,构成了消防栓式燃油输送系统。在10年前,这些油泵很容易由于起动应力而出现经常性故障。AuCom提供了一个软起动解决方案,该方案已经解决了该难题并省去了壳牌石油公司的许多**烦。问题燃料消防栓式输送系统*初由壳牌石油公司于二十世纪七十年代早期安装。当时以?直接在线?的方式起动驱动匹配燃料泵的75马力和175马力电机多达每小时10次,以保持燃料压力。由于这种重复性高应变起动的原因,电机、燃料泵和管线要经受相当严重的应力和振动,从而导致每18个月就会出现电机故障。通常的问题是因每次起动的冲击装载而导致的机械转子条损坏。解决方案在一次重大升级过程中,AuCom软起动器被安装在电机上,以消除起动过程中的电机应力。效益自从1984年安装了软起动器后,再也没有出现过电机损坏。AuCom软起动器省去了壳牌石油公司的设备故障带来的不便,以及设备维修成本。软起动现在是新西兰机场设施的标准电机控制形式。选择AuCom的三个理由AuCom软起动具有满足壳牌石油公司要求的重要好处:1. 定制解决方案。多类型多用途产品意味着AuCom的应用工程师可以为具体情况设计定制解决方案。2. 可靠性。AuCom是软起动专家,在石化行业享有得到证实的可靠性和工程质量信誉。3. 支持。AuCom客户服务优良上等。公司在世界范围内具有办公室和分销商,可以在客户需要时足客户的需要。 AuCom的其它石化设施解决方案离岸石油钻探平台 ? 在Shell Todd公司的MauiII平台上,AuCom软起动器可*大限度地减小由发电机组供电的300千瓦液体石油分离器冷凝器的起动电流。 ?燃料输送泵 ?在位于澳大利亚布里斯班的壳牌石油公司的港口设施上,AuCom软起动器逐渐加速和减速燃料输送泵。这就防止了因气阻而导致的液锤。 汽油转换工厂 -在位于新西兰Taranaki的Methanex(Synfuels)工厂的从气体到汽油的转换过程中,AuCom软起动器用来减小电机与滚筒机联轴器的磨损。上一篇:STEINEL HG-2310 LCD/HG-3002 LCD/HL-2305 LCD/HL-2010 E 技术参数 下一篇:暂无 |
