隔膜压力表主要技术指标
发表于:2026-7-7 11:08:39|本帖共 472 字 2485
       1: 温度特性: 由于 ·  2:精度等级 :1.5级 ;2.5级 3:测量范围(Mpa)[3] 螺纹连接式:~0.1~0至0~60 法兰连接式:~0.1~0至0~25 卡箍卫生型:~0.1~0至0~2.5 4:隔膜材料 :0Crl7Nil2Mo2(316);蒙乃尔合金(Cu30Ni70);哈氏合金(H276C);钽(Ta)及氟塑料(F4)。 5:内部填充工作液: (1)硅油 (2)根据客户需求填充 6:工作条件 (1)温度 环境温度 - 20~+[4]55℃ 被测介质温度- 20~+55℃ (2)工作压力 静负荷:用至测量上限值的3/4 (3) 交变负荷:用至测量上限值的2/3 (4) 短时压力:用至测量上限值 7 :连接尺寸 (1)螺纹连接:M20*1.5(G3/8″ G1/2″) (2) 法兰连接 A;机械工业部标准JB81-5 《平焊钢法兰》 B:化学工业部标准《耐酸平焊钢法兰》 C:根据用户需求定制 8 :仪表外径 φ60mm φ75mm φ100mm φ150mm 9:仪表执行标准JB/T8624-1997
每天都来板块逛逛,总能学到新东西!
2026-8-10 08:54:28|本帖共 17 字 回复
