螺旋输送机的质量保证输送
发表于:2026-1-13 11:50:47|本帖共 965 字 4189
       螺旋输送机主要依靠螺旋叶片进行推移进行输送物料,螺旋叶片还有着实体螺旋叶片和带式面型和叶片面型等形式。螺旋输送机的叶片面型应用相对较少,主要用于输送粘度较大和可压缩性物料,这种螺悬面型,在完成输送作业过程中,同时具有并且完成对物料的搅拌、混合等功能。螺旋输送机与其他的输送设备进行相比,具有着整机截面尺寸小、密封性能好、运行平稳,可以进行中间多点装料和卸料及操作安全、维修简便等优点。螺旋输送机头部及尾部轴承移至壳体外,吊轴承采用滑动轴承,设有防尘密封装置,轴瓦一般采用粉未冶金,输送水泥采用毛毡轴瓦、吊轴和螺旋轴采用滑块连接,拆卸螺旋时,不用移动驱动装置,拆卸吊轴承时不用移动螺旋,不拆卸盖板可以进行润滑吊轴承,整机有着可靠性高、寿命长、适应性强及安装维修方便等特点。 螺旋输送机在进行为保证其物料的质量输送首先要看螺旋输送机的构件尺寸,螺旋输送机的构件尺寸包括输送带的宽度、板条宽度、料斗容积、管道直径和容器大小等。这些构件尺寸将直接影响到螺旋输送机的输送能力;其次要看螺旋输送机的输送长度及倾角:输送线路长度和倾角大小直接影响到输送机的总阻力和所需要的功率。现在输送机有着许多的类型,有直接平行输送的,有的是带有一定倾斜角,所以在螺旋输送机选型时要说明这些使用的条件。螺旋输送机的电机可以进行选用可调速电机和普通电机,控制输送速度和每一小时的输送量。在进料口是否添加料斗,以及进料灰的尺寸大小。
  螺旋输送机在经过客户的需求进行不断的完善和改进,现生产的螺旋输送机具备着采用优质进口高强耐磨钢制作的连续式螺旋叶片,制作成形后螺距误差小于5mm并且叶片表面光滑,保证了物料输送均匀、稳定性,从而保证了物料计量的重复精度;连续式螺旋叶片制作时采用了冷作硬化的表面冷轧处理,硬度和耐磨性比普通叶片提高一倍左右,外沿硬度可以达到HB240前、后螺旋叶片为疏、密两种螺距,有效防止堵管。俗称“吃的少,吐的快”。叶片的高精度制做保证了物料输送时充满管体,用户从螺旋输送机进料口帆布套的吸扁情况便能判断螺旋输送机的优劣。 螺旋机内轴在一定间距内都设置有中间吊轴承一支持内轴旋转,中间吊轴承座多采用铸钢或铸铝材料,单悬臂式支座体,使前后节联接处叶片中断间距更小,物料过流截面,使料流顺畅。螺旋输送机一般由输送机本体、进出料口及驱动装置三大部分组成。
感谢分享技术贴
2026-2-1 18:33:29|本帖共 7 字 回复
2026-4-11 13:09:14|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-7-12 21:57:02|本帖共 4 字 回复
关注一下。
2026-9-30 13:36:35|本帖共 5 字 回复
