一体化孔板流量计使用注意事项
发表于:2026-7-7 10:11:10|本帖共 309 字 2170
       一体化孔板流量计使用注意事项 2016-7-1 8:06:58 在一体化孔板流量计实际使用时,有些用户在使用中会出现差压变送器膜盒损坏的现象,发生这种情况应该是安装人员根本不清楚仪表的规格指标所致。一体化孔板流量计耐温不超过100℃,即使是变送器处于孔板下方,蒸汽的热量也会传导过去。出现这种情况,首先将差压变送器从导压管孔上卸下来,加长导压管,并在孔板流量计阀正负取压口处加装冷凝罐,再加三阀组,这样就可以顺利检测了,如果是在北方,有可能会冻坏仪表或者管线,因此还要注意管线保温和伴热,可以保证产品使用寿命。 相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计
