KFas的故事一:油品分析工程师的烦心事
发表于:2026-7-7 09:51:31|本帖共 1,607 字 1210
       KFas的系列故事:
  一、油品分析工程师的烦心事
  2019年7月 欧赛科技技术部
  (欧赛科技原创,转载请注明出处)
  油品检测中心的王工近忙得焦头烂额。 六月还未过半,接踵而来的检测任务就已跟这闷热的天气一样,压得人喘不过气来。 酸值、水分、机杂、闪点、粘度..... 一个个手动半自动的实验压得王工恨不得压缩午休的时间。刚处理完一批汽轮机油样品,又来一批齿轮机油。完了,指不定周末都要泡汤。 越是着急,就越是容易出错。酸值、机杂、粘度,那是纯手工的活,考验的是仔细仔细再仔细和小心小心再小心。 卡氏水分算是半自动的活,相对还算轻松。半自动,意味着操作员可以省去一半的劳力,但是,这也意味着,你无法掌控另一半的脾气。 前两天的油品测试,这半自动的卡氏水分仪脾气出奇的好,性能稳定,结果可靠,省心省力。 但是今天,碰到新到的这一批齿轮油,刚做个样,它就直接趴活了! 仔细检查出问题的这个样品,流动性尚好,澄清度也尚好,不是那种又黑又黏的复杂油样。但是为啥一个样品下去,水分仪漂移值就始终在100以上,下不来了呢。难道,设备硬件出故障了? 王工时间Bo打了水分仪厂家的售后电话。售后是个干练的工程师,一听就已明白了八九分。原来一年前采购设备的时候,由于经费有限,王工所在的油品检测中心只是采购了检测设备,而像样品处理器、自动进样器由于价格昂贵,基本都没有配备到位。这次风电场送过来的齿轮油样品,含有大量直接参与卡尔费休副反应的添加剂,导致一个样品下去,卡氏试剂直接报废了。 天哪,一年多来,王工都严格按照SOP使用和维护设备,检测中心所用的卡氏试剂,是德国,100ml试剂将近200块钱。而2天前刚新换试剂,加标定试剂,顶多进了10针,真是不幸,今天,一个不合脾气的油品直接将这新换的进口试剂报废了。 当然,这个不合脾气的油样,废掉的不止是这瓶进口卡氏试剂,更是王工一下午的工作时间。 事不宜迟,王工需要马上更换试剂。这是一整套繁琐的操作步骤,而且由于卡氏试剂有毒有害,务必小心操作。尽管已经操作了不下50次,而且是SOP的制定者,王工还是耗费了大量的精力在这工作上:废液处理、溶剂润洗、无水乙醇干燥、烘干、更换试剂、阴极液阳极液调液位、平衡、标定......一套程序下来,已经从下午两点忙到了下午四点。 但是,后面还有20多个未知的齿轮油样品,它们合不合卡氏水分仪的脾气,做还是不做,王工不禁犯怵了。 面对昂贵的样品前处理器和自动进样器,许许多多像王工所在的化学实验室在设备采购的时候都曾纠结过。买,可以一劳永逸,但需要付出高额的成本。大部分进口自动进样器和样品前处理器价格甚至高过检测器本身。不买,实验过程中就会战战兢兢,碰到一些特殊的样品,就像王工这次碰到高含量添加剂的齿轮油,一个样品就够折腾半天。 润滑油/在用油样品由于含有较多高沸点物质,而且富含添加剂,部分化学品会直接参与卡尔费休的氧化还原反应,导致水分仪漂移值居高不下,检测值严重偏高。在这种情况下,使用卡式炉(顶空进样器)是的解决办法。在干燥载气(一般为空气或氮气)的吹扫下,将样品加热到水沸点以上,这样可以将高沸物和水分有效分离,而经干燥载气带出的水汽直接跟卡氏试剂快速反应。 欧赛科技历时两年研发和优化,设计制造了全自动的卡式炉(顶空进样器)KFas。KFas具有11个样品进样位,50~280℃的温度区间,0~200ml/min的流量区间,无需压盖并可重复使用的10ml样品瓶,客户只需称量好润滑油/在用油样品,旋紧瓶盖,放置在样品盘上并编辑序列分析表,即可的等待水分测试结果。 由于掌握自主知识产权,欧赛科技已经实现了80%以上零配件的国产化,像王工这样的油品实验室终于买得起,也用得起自动样品进样器和样品处理器。欧赛科技致力于实验室自动化产品的设计和制造,秉承 For Easier Analysis(为了更便捷的化学分析)的理念,将为化学实验室设计制造更多便捷、易用、高性价比的自动化装备。
无私分享
2026-7-22 23:32:02|本帖共 4 字 回复
