直流可调试验电源产品参数介绍及厂家推荐
发表于:2026-7-7 08:51:26|本帖共 1,245 字 4581
       一、产品概述 HKZS-B型直流可调试验电源是华电科仪生产研发的一款用于电力系统继电保护、高压设备测试设备和回路试验用的通用电源设备。该测试电源以的PWM开关电源技术为核心,采用精密多圈电位器调节、数字仪表显示、电压调节范围宽、稳压精度高、耐电流冲击能力强。电源还集成了三通道智能毫秒计功能,毫秒计可由电源输出信号或外部开关量输入信号启动,可以同时对三路外部开关量输入信号计时。由于本产品的毫秒计功能运用单片机实现,故使得毫秒计的计时精度和使用时的智能化程度都大大提高。 二、HKZS-B型直流可调试验电源图片
HKZS-B型直流可调试验电源 三、HKZS-B型直流可调试验电源引用的相关标准: GB/T1471.4—93 微小型计算机系统备用开关电源通用技术条件 SJ2811.1—87 通用直流稳定电源术语及定义、性能与额定值 SJ2811.2—87 通用直流稳定电源测试方法 GB/T2423.1—2001 电工电子产品基本环境试验规程 四、HKZS-B型直流可调试验电源适用范围 本产品是电力系统理想的试验用的通用电源。 ●  可用于继电保护装置和开关操作回路20%和80%电压试验电源; ● 可用于继电保护装置用开关电源的启动性能测试; ● 可用于从0 ~265V各类装置用直流实验电源; ●可用于测量继电器或执行装置的从获得命令到实际执行的间隔时间(毫秒值)。 五、HKZS-B型直流可调试验电源主要特点 ● 集通用可调电源和三通道智能毫秒计两大功能于一身; ● DC0V~265V宽范围电压输出,精密恒压电源; ●  精密多圈电位器调节,输出电压连续可调; ●  10A输出可长时间工作, ● 自带输出电压数字仪表显示,使用方便; ● 具有的过流、过压、短路、过载、过热保护,可靠性高; ● 毫秒计既可随电源输出启动,也可由外部开关量启动; ● 可同时测量外部开关量通断时间、通断状态; ●  每路开关量均可保存八组时间数据。 六、HKZS-B型直流可调试验电源装置使用说明 装置的主要技术参数 ●  开关电源 输入电压 AC 220V ±20% 输入频率 47~63Hz 效率 ≥85% 输出电压 DC0~265V 输出电压稳压精度 ≤5% 输出电流 长时间: 10A ●  毫秒计 测量范围 1~60000ms 分辨率 1ms 精度 1ms 数据保存 8组 ●  工作条件 环境温度 0~40℃ 相对湿度 ≤90%RH ●  尺寸和重量 体积 380 *360 *150(mm³) 重量 7Kg 七、装置使用注意事项 ● 在通电前检查各端子接线是否正确; ● S端子与A\B\C端子相互隔离,A\B\C的下端子为公共输入端; ● 改变启表选择方式前应长按“△”键复位毫秒计,选择电源输出启动方式时应等待电源输出下降到接近零电压,以免受输出电 容影响而误动作。 ● 电流表头显示当前带负载的电流 八、相关链接: HKZS-B型直流可调试验电源:http://www.whhdky.com/products/jdbhcs/201902118.html 更多访问:http://www.whhdky.com
好东西收藏了
2026-7-11 00:18:05|本帖共 6 字 回复
