涂镀层测厚仪故障因素排除法
发表于:2026-7-6 14:29:35|本帖共 443 字 659
       涂镀层测厚仪故障因素排除法
  涂镀层测厚仪故障因素排除法,主要有以下几点:
  示值显示不稳定
  导致涂镀测厚仪示值显示不稳定的原因主要是来自工件本身的材料和结构的特殊性,比如工件本身是否为导磁性材料,如果是导磁性材料我们就要选择磁性涂镀层测厚仪,如果工件为导电体,我们就得选择涡流涂镀层测厚仪,还有工件的表面粗糙度和附着物也是引起仪器示值显示不温度的原因,工件表面粗糙度过大、表面附着物太多。排除故障的要点就是要将粗糙度比较大的工件打磨平整,出去附着物即可,再有就是选择适合的涂镀层测厚仪。
  测量结果误差太多
  引起涂镀层测厚仪测量误差大的原因我们在以前的文章中已经介绍很清楚了,这里我们在简单介绍一下引起测量误差较大的原因主要有:基体金属磁化、基体金属厚度过小、边缘效应、工件曲率过小、表面粗糙度过大、磁场干扰探头的放置方法等,新来的朋友可以参考仪器的文章熟悉一下我们就不一一做介绍了。
  不显示数字
  造成涂镀层测厚仪不显示数字的简单原因就是检查电池是否电量充足,确定电池电量充足后如发现测量还是不显示数值。
内容贴合行业发展趋势,兼具实用性与指导性
6 天前|本帖共 20 字 回复
