V锥流量计的优点解析
发表于:2026-7-6 12:32:25|本帖共 723 字 1210
       1.安装直管段要求低 V锥流量计对安装直管段要求低,上游直管:0-3D;下游直管:0-1D。 由于V锥流量传感器的外形和中心安装位置的特点,它直接与流动的高流速区域产生相互作用,V锥体迫使高流速区域与靠近管壁的低流速混合,流体接近锥体时流态变得"扁平"朝着充分发展的流态形状发展,可以在锥体上游重新形成流态,从而使用V锥传感器比其他流量测量仪表只需要更短的直管段就能在管内形成充分发展的流动。 流体在接近V锥体流动时可以产生扁平的流态分布,因此与其他其它差压仪表相比,对上游的干扰因素更能发挥整形作用。V锥上游直管:0-3D;下游直管:0-1D。这对那些大口径,费用昂贵的管路用户,或较短运行管路的用户带来好处。 2、量程比很宽 可以测量较低雷诺数范围(Re≥8000)的流量(小流量)。 典型量程比是10∶1,选择合适的参数,可以做到50∶1。由于V锥体悬挂在管道的,直接与高流速区域产生相互作用,迫使高流速区域与靠近管壁的低流速混合;当流量减小时,V锥继续与管道内的流速产生相互作用,在其它差压仪表可能检测不出差压信号时,V锥传感器仍然能够产生差压信号低到8000。这是V锥流量计在检测小流量时的一个。 3、高精度 V锥传感器的一次元件精度为±0.5%。系统精度取决于V锥传感器的精度等级和差压变送器、二次仪表的精度等级等。 4、重复性好 V锥传感器的重复性优于0.1% 5、V锥传感器耐磨损,传感器长期稳定性能好 由于V锥体的外形是收缩流体,在锥体表面产生真空效应,不会对突变表面产生撞击,沿锥体表面形成分界层,引导流体离开β边。这意味着β边不会遭到脏污流体的磨损,因此β系数保持不变,V锥传感器具有长期稳定性能好的特点。
2026-7-29 16:44:39|本帖共 4 字 回复
