霉菌培养箱的设置流程你会吗?
发表于:2026-7-6 12:21:58|本帖共 1,462 字 2988
       霉菌培养箱是培养箱的一种,主要是培养生物与植物,在密闭的空间内设置相应的温度、湿度,使霉菌在4-6小时左右长出来,作为人工加快繁殖霉菌之用,考核电工电子产品的抗霉能力和发霉程度。 按说明书要求往水槽中加注纯净水,将电源插线插至后板示意图(2)"加湿器控制插座"上,软塑料套管一头插在出口处,另一头插在顶板"进气口"上,此时已与主机连接完毕。 插上主机电源,将面板右方的电源开关"1"按下,此时仪器出现数字显示,表示设备进入工作状态,见控制面板示意图进行各参数设置,设置方法如下: (一)温度/时间键可进行温度与时间切换: 1)温度设定:按一下温度/时间键,仪表的温度设定指示灯亮。按设定键进入SV状态,然后按∨或∧键即可改变温度设定值到所需温度(小值0℃),后按下设定键将设定值存入单片机,此时左显示窗显示测量温度,右显示窗口显示设定温度。 2)时间设定:按一下温度/时间键,仪表的时间设定指示灯亮。按设定键进入TV状态然后按∨或∧键即可改变时间设定值,直到所需时间(小值1h),后按下设定键将设定值存入单片机,此时左显示窗显示测量时间,右显示窗显示设定时间。 定时功能:仪器送电时,定时功能开始启动。定时结束后,输出关闭。加热器和制冷压缩机停止工作,培养箱内温度将逐渐达到外界环境温度。 3)状态指示:设定完成后设备按设定好的参数运行。当测量温度低于设定温度时,设备进入加热状态,加热指示灯亮。反之,当测量温度高于设定温度时,制冷指示灯亮,设备进入制冷状态。当测量温度高于设定温度4℃时,报警指示灯亮,蜂鸣器也发出鸣叫声。 4)参数修改:运行中若要修改温度、时间参数,再按程序1、2进行修改。 5)快速设定:在设定参数时,三个数字中有一个数闪烁,若按∧键则设定值末位数加1;若按此键不放开,约3秒钟后,设定值连续加1;若按∨键,则设定值减1;若按住该健不松开,约3秒钟后,设定值连续减1。 (二)湿度设定 1)湿度设定:按一下"湿度设定"键,窗口的"上限设定"指示灯(红色)亮,此时按∨或∧键即可改变湿度设定值到所需湿度,再按下"湿度设定"键,窗口的"下限设定"指示灯(绿色)亮,此时按∨或∧键即可设定下限湿度,再按下"湿度设定"键,窗口的"工作"指示灯(红色)亮,此时表明微机进入自动工作状态。"下限设定"湿度值与"上限设定"湿度值相差2%(推荐数值1%~5%),用户也可根据实际情况加以设置。 2)参数修改:运行中若要修改湿度参数,再按程序1进行修改。 3)快速设定:在设定参数时,若按∧键则设定值末位数加1,若按此键不放开,约3秒钟后,设定值连续加1;若按∨键,则设定值减1,若按住该健不松开,约3秒钟后,设定值连续减1。 4)状态指示:当箱内湿度未达到所设定下限湿度时,工作和加湿指示灯亮,加湿雾化器工作,湿度上升至所设定之下限湿度后再间断加湿,直至上限湿度时停止加湿。使湿度在所需求的范围内波动。当湿度仪表显示EFF时,则为溢出显示,实际湿度超出湿度仪显示范围。此时可将培养箱外门打开,一般过一段时间会自动恢复显示。如果湿度显示低可以加湿。
