热电偶常温绝缘电阻资料-铠装热电偶
发表于:2026-7-6 12:15:18|本帖共 916 字 3170
       热电偶常温绝缘电阻资料-铠装热电偶 热电偶常温绝缘电阻中能热电阻常温绝缘电阻详细资料 ----在室温15~35,相对湿度≤80%,实验电压100V.DC下绝缘电阻应不小于100(MΩ) 热电偶高温绝缘电阻 分度号 试验温度(℃) 绝缘电阻(MΩ) K、N、B、J 500±15 ≥5 T 300±10 ≥500 注;使用温度高于300℃时,绝缘电阻降低较快、且数值较小,易于引入漏电带来的干扰,接收热电偶信号的变速、显示仪表一般应由输入/输出隔离措施. ----绝缘型中能铠装热电偶在环境温度为20±15℃,相对湿度不大于80%时,热电极与金属外套之间的绝缘电阻应符合下表的规定值. 套管直径(mm) 试验电压(V.DC) 绝缘电阻(MΩ.m) 0.5~1.5 50±5 ≥1000 >1.5 500±50 注;MΩ.m单位表示绝缘电阻与铠装偶元件长度的乘积值,长度为L(m)的绝缘体电阻R≥1000/L(MΩ) 热电阻高温绝缘电阻 使用温度tm(℃) 试 验温度t(℃) 绝缘电阻(MΩ) 100≤t≤300 t=tm ≥10 300≤t≤500 ≥2 500≤t≤850 ≥0.5 另外一种用钨-铼金属材料制作的,能够在氧化气氛中对超高温度进行测量的热电偶.能测量高达1900℃的温度.采用自行研制的独特的抗氧化技术,采用“双封填充电真空法”,把热电偶的W-Re金属丝用真空无氧微环境与被测得高温氧化气氛环境隔离开.确保探温传感器在高温氧化气氛中进行测温的同时,其内部的热电偶的W-Re金属丝处在隔氧的环境中,长时间工作也不会被氧化烧毁.使用寿命;>1700小时.推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,钨-铼热电偶,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
有设备采购、二手设备估价需求,也可以在本帖留言沟通。
2026-8-21 20:05:43|本帖共 26 字 回复
这个产品的性能参数看起来很有竞争力。
2026-10-10 23:48:19|本帖共 18 字 回复
