一、 被试品对象及试验要求
1、35kV/300mm2电缆8km的交流耐压试验,电容量≤1.556uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV,试验时间60min。
2、110kV互感器、绝缘子、断路器、GIS的交流耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压265kV,试验时间1min。
3、10kV互感器、母线的交流耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压42kV,试验时间1min。
4、10kV/300mm2电缆5km的交流耐压试验,电容量≤1.88uF,试验频率30-300Hz,试验电压22kV,试验时间5min。
5、10kV/20000kVA主变的交流耐压试验,电容量≤0.01uF,试验频率45-65Hz,试验电压35kV,试验时间1min。
6、6kV/120mm2电缆6km的交流耐压试验,电容量≤1.96uF,试验频率30-300Hz,试验电压15kV,试验时间5min。
7、6kV/20000kVA主变的交流耐压试验,电容量≤0.01uF,试验频率45-65Hz,试验电压20kV,试验时间1min。
8、10kV/240mm2电缆4km的交流耐压试验,电容量≤1.37uF,试验频率30-300Hz,试验电压22kV,试验时间5min。
9、35kV/31500kVA主变的交流耐压试验,电容量≤0.01uF,试验频率45-65Hz,试验电压68kV,试验时间1min。
二、 工作环境
1. 环境温度:-100C –50 0C;
2. 相对湿度:≤90%RH;
3. 海拔高度: ≤1000米;
三、 装置主要技术参数及功能
1. 额定容量:972kVA;
2. 输入电源:三相380V电压,频率为50Hz;
3. 额定电压:27kV;54kV;270kV;
4. 额定电流:36A;18A;3.6A;
5. 工作频率:30-300Hz;
6. 装置输出波形:正弦波
7. 波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%;
8. 工作时间:额定负载下允许连续60min;过压1.1倍1分钟;
9. 温 升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K;
10. 品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz);
11. 保护功能: 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分);
12. 测量精度:系统有效值1.5级;
是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
