多功能变比测试仪操作方法
发表于:2026-7-5 14:22:20|本帖共 2,153 字 1989
       6.1 接线 根据被试变压器的类型正确联接测试线夹。
  6.1.1 单相变压器
  变压器 仪器
  A---------------红护套内黄线
  X---------------红护套内绿线
  a---------------黑护套内黄线
  x---------------黑护套内绿线
  其它线悬空
  6.1.2 三相变压器
  变压器 仪器
  B---------------红护套内绿线
  C---------------红护套内红线
  b---------------黑护套内绿线
  c---------------黑护套内红线
  6.1.3 二相/三相变压器 如逆斯科特变压器
  变压器 仪器
  α---------------红护套内黄线
  N----------------红护套内绿线
  β---------------红护套内红线
  a----------------黑护套内黄线
  b----------------黑护套内绿线
  c----------------黑护套内红线
  6.1.4 三相/二相变压器 如斯科特变压器、平衡变压器、整流变压器等
  变压器 仪器
  A----------------红护套内黄线
  B----------------红护套内绿线
  C----------------红护套内红线
  α---------------黑护套内黄线
  n----------------黑护套内绿线
  β---------------黑护套内红线
  6.2 设置参数
  联线接好后,打开电源开关,屏幕显示主菜单见图二
  图 二
  6.2.1旋转鼠标操作方法
  旋转鼠标用了2个状态,左右旋转用于选择菜单或数据,按下用于执行所选操作或弹出子菜单。按下同时旋转未用。
  注意:旋转速度不要太快。
  6.2.2设置设备编号
  主菜单,
  旋转鼠标,“设置”菜单反显,
  按下鼠标,“设备编号”反显,
  按下鼠标,反显,
  旋转鼠标,修改
  按下鼠标,第二位反显,
  旋转鼠标,修改
  按下鼠标,第三位反显,
  旋转鼠标,修改
  按下鼠标,“设备编号”反显
  6.2.3设置接法
  旋转鼠标,“接法”菜单反显,按下鼠标,“Yy”反显,旋转鼠标,修改接法,按下鼠标,“高压”反显。
  6.2.4其它参数与此类似。
  6.2.5注意
  斯科特变压压器,选“Yii”,逆斯科特变压器,选“IIy”,铁路牵引平衡变压器,选“YNv”。
  电压等级低的变压器,当输入电压值有效位数不够用时,可将高低压电压同时乘10或100等常数后输入。
  6.2.6全部参数设完后,“退出”反显,按下鼠标,退回主菜单。
  6.2.7直接输入变比方法
   把高压设成标准变比,低压设成1即可。
  6.3测量
  主菜单,旋转鼠标,选中 “测量”,按下鼠标,进入测量,显示见图三。
  测量完成后,液晶屏上显示电压比测量结果,见图四。
  图 三
  图 四
  其中相差指对应的线电压的相位差,如VAB与Vab的相位差。如果是二相/三相变压器,相差指的是高压单相与低压线电压的相位差。三相/二相刚好相反。
  一次测量结果按二屏来显示。屏显示变比,第二屏显示电压。此时,旋转鼠标。屏幕显示见图五。屏幕上显示了高压和低压的各个电压的幅值和相位。
  继续旋转鼠标,可以查看历史数据,如果到了个数据,又从个数据开始显示。
  图 五
  按下鼠标,弹出子菜单,见图六
  图六
  菜单菜操作方法与前面相同。在这个菜单中完成,重测,打印数据,清除数据,返回主菜菜单等功能。
  测量
  6.4查看历史数据
  主菜单中,旋转鼠标,选中 “历史”,按下鼠标,进入查看历史数据。见图四、图五、图六。
  6.5查看使用说明书
图七。
  图 七
  6.6 设置系统时间
  主菜单中,旋转鼠标,选中 “时间”,按下鼠标,进入时间设置。
  6.7联机通讯
  6.7.1 按装上位机控制程序。
  先运行CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7.exe 。
  再运行setup.exe。
  6.7.2 联接好USB线后,打开电源,不要在仪器进行操作,让仪器处在初始状态。运行上位机程序,上位机自动读取仪器的设置参数。以后可以由上位机来控制仪器,完成参数设置、测量、上传数据,并可打印试验报告。数据文件保存在安装目录下的bbfile文件夹中。可用Excel。Microsoft Access 或者 Microsoft Office Excel打开。
  3.1 注意事项
    1. 有载分接开关19档的变压器,9、10、11分接是同一个值,仪器输入分接类型时应输入17,此时12分接以后,仪器显示分接位置比实际位置小2。分接开关在低压侧的变压器,显示分接位置和实际分接位置倒置。
    2. 电压等级低的变压器,当输入电压值有效位数不够用时,可将高低压电压同时乘10或100等常数后输入。
    3. 当出现错误提示后,应关闭电源,查找原因。
    4. 连线要保持接触良好。仪器应良好接地!
    5. 仪器工作时,如果出现液晶屏显示紊乱,旋转鼠标无响应,或者测量值与实际值相差很远,请按复位键,或者关掉电源,再重新操作。
    6. 显示器没有字符显示,或颜色很淡,请调节亮度电位器至合适位置。亮度电位器是多圈电位器 ,有10圈!
    7. 仪器的工作场所应远离强电场、强磁场、高频设备。供电电源干扰越小越好,宜选用照明线。如果电源干扰还是较大,可以由交流净化电源给仪器供电。交流净化电源的容量大于200VA即可。
  8. 仪器应存放在干燥通风处,如果长期不用或环境潮湿,使用前应加长预热时间,去除潮气。
