射频导纳料位开关-射频导纳料位开关工作原理
发表于:2026-7-5 13:43:50|本帖共 462 字 1701
       射频导纳料位开关-射频导纳料位开关工作原理: 射频导纳物位开关与电容式技术最重要的区别在于测量量的多样化和防挂料技术. 射频导纳是一种从电容式发展起来的、防挂料、更可靠、更准确、适用性更广的新型物位控制技术,是电容式物位技术的升级.所谓射频导纳,导纳的含义为电学中阻抗的倒数,它由电阻性成分、电容性成分、感性成分综合而成,二射频即高频无线电波谱,所以射频导纳可以理解为用高频无线电波测量导纳.仪表工作时,仪表的传感器与罐壁及被测介质形成导纳值,物位变化时,导纳值相应变化,电路单元将测量导纳值转换成物位信号输出,实现物位测量. 射频导纳料位开关性能指标: 供 电:220VAC±50VAC 50/60HZ(标准) 110VAC±25VAC 50/60HZ(标准) 24VAC±5VAC (可选) 输 出:DPDT继电器(双刀双掷) 输出容量:220VAC 5A 环境温度:-40℃~70℃ 介质温度:-100℃~800℃ 分辨率:射频导纳料位开关,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
把碎片化的知识系统化了,感谢整理。
2026-9-15 13:00:14|本帖共 17 字 回复
对恶性价格战的反思很有深度。
2026-9-18 07:55:50|本帖共 14 字 回复
维保技巧实用,已保存。
2026-10-5 04:59:15|本帖共 11 字 回复
知识就是力量,感谢赋能。
4 天前|本帖共 12 字 回复
