微机继电保护测试仪整组试验怎么做
发表于:2026-7-5 13:01:57|本帖共 1,127 字 1765
       高压配电柜上的综合保护仪又称为综保,在长运行的时候,经常需要对其进行性能的测试,需要用到微机继电保护测试仪,该装置在电力行业也有非常广泛的应用,那么微机继电保护测试仪整组试验怎么做呢?本文来为大家简单介绍。
一套完整的测试单元主要用于测试保护装置,如距离、零序、过流和重合闸动作。 它可以模拟电力系统中各种简单的单相接地、两相相间、两相接地和三相短路故障,包括暂态、和转换故障。 通过连接GPS同步时钟装置,可以在线路两端进行纵向保护。 如果在定值列表中没有给出电阻和电抗的值,而是给出正、零序阻抗以及正、零序敏感角,则应将它们转换为电阻和电抗,然后代入上述公式进行计算。 如果Φ(Z1)=Φ(Z0),则Ko是实数。 =ΦPS0PS1,是以Ko、Φ的方式计算的一些保护,此时Kr=ΦPS0ΦKx=ΦPS0ΦKo, 需要设置。 UX是一个特殊的阶段,将输出+ 3U0,-3U0,+√3×3U0,-√3×3U0,同步检查Ua的,同步检查UB,所述受试者同期的UC,同期受试者UBC,检查招潮时期,同步检查UAB。的4案件3U0,输出的组合通过由每个系数相乘而得到的当前输出的UA,UB,UC 3U0分量值UX和跟随其变化。如果一个特定的主题,等等抽取周期,在测试期间的主题行重合闸,用于模拟线路侧的Ux提取电压的时间的所选择的电压值。 UA受到相同的周期,例如,在断路器接合状态时,输出值总是等于的Ux UA总线侧,在保护跳闸后的断开状态时,采样值的Ux电压值等于所设定的周期中,值可以设置和UA是此刻的值是有相位差或保护受试者同期在存在的电压差这样的情况下重合闸在两侧的情况。 试验研究时间:故障问题开始到试验工作结束学生之间的时间进行限制,一般地,应保证环境保护在该时间内我们可以通过完成企业整个“跳闸→重合→再跳闸”的过程。开出翻转课堂时刻:在次出现故障信息输出具有一定发展时间后,开出量1会闭合输出。跳闸延时:模拟分析断路器的跳闸动作学习时间,测试仪根据开入量的连接,一旦没有接受到文化保护的跳闸信号,经过“跳闸延时”后,方进入跳闸后的电压产生电流变化状态。合闸延时:模拟断路器的合闸技术动作教学时间,测试仪根据开入量的连接,一旦接受到保护的合闸信号,经过“合闸延时”后,方进入合闸后的电压稳定电流状态。 微机继电保护测试仪的整组实验,是电力工作者经常需要接触到的实验,大家需要熟练掌握。 湖北仪天成电力设备有限公司 2020年5月26日
