汽车检漏仪,车辆密封检测仪,汽车漏水检测仪
发表于:2026-7-5 11:19:05|本帖共 1,435 字 2102
       汽车检漏仪,车辆密封检测仪,汽车漏水检测仪 汽车密封性检测仪简称汽车泄漏检测仪(ULTRAPROBE9000WNWL)采用超声波音响密封测试原理,主要用于汽车检漏、火车检漏、飞机检漏、舰船密封检测、汽车NVH检测,汽车风噪音检测,汽车漏水检测,集装箱检测,轿厢检测,挡风玻璃密封检测,汽车门窗气密性检测。超声波音响(Ultratone)密封测试是一种非破坏性离线测试法,不需要做加压,因此比传统使用加压或泡沫的方法,更快速简单并且更精确。这种测试方法是在被测试设备不做加压情况下,将超声波信号发生器放置于设备内部或一端,则超声波信号会充满待测设备内部各个角落,并穿透任何泄露位置。因此使用ULTRAPROBE检测仪在外部扫描逸出的超声波信号,即可查找出泄露的具体位置。通过比较显示数值大小和声音信号强弱即可判断密封状况。典型应用在飞机门窗、油箱、座舱泄漏、船舱/潜艇舱房泄露,高速列车检测、汽车泄漏、门窗气密、汽车风噪音、汽车漏水、汽车NVH测试。
  在交通运输设备制造行业的应用
  在交通运输设备制造行业zui常见的超声波检测区域是:风噪音,水泄漏,空气制动和排气系统。在UE超声波检测技术出现以前,漏水和风噪音检测一直采用水管和手电筒,需要花很长时间,并经常失误。对于风噪音检测,则用医生用的收听,常需要两个人以上,并耗费大量时间,反复检测。采用常规的肥皂泡法测试查找空气刹车和排气系统的泄漏可能也需要数个小时的时间。通过UE公司的超声波检测,不仅可以使服务店得益,而且可以提供给质量保证部门以快速简单的测试。
  如何进行超声波泄漏探测工作?
  超声波泄漏产生湍流带有强烈的超声波组分。通过扫描配件,将听到“嘶嘶"声一样的泄漏。因为超声波高频短波的特性,具有很好的方向性,在泄漏点的声音是zui大的。ULTRAPROBE系列超声波检测仪器可以将超声波泄漏信号编译成为可辨识的,通过耳机可听到的,并在仪表中可以看到强度增量的信号。另外一种方法是使用超声波信号发生器UFMTG-1991。即将超声波信号发生器UFMTG-1991放置在驾驶舱,储罐或容器中,可以使这个区域充斥着强烈的超声波信号。如果存在泄漏,超声波信号就会从泄漏处穿透出来。
  测试方法
  超声波泄漏会产生带有高频组分的湍流。压缩气体和空气泄漏,可以简单地扫描探测区并细听“嘶嘶"声并跟随到声音的zui响点。如果难以识别定位,可以降低仪器灵敏度并持续跟踪到声音zui响点。排气系统测试可用相同的方法。座舱,油箱,容器,密封和垫料,风噪音和水泄漏可用的超声波信号发生器测试。放置发生器在座舱或容器中并扫描窗,门,地板,密封等。超声波会穿透泄漏点具有明显的唧啾声,并跟踪到zui响点。
  风噪音和水泄漏检测
  UE公司专门检测风噪和漏水点检测的UP9000WNWL套装包括UFMTG-1991超声波发生器和CFM近距聚焦探头。UFMTG-1991超声波发生器是360°*的,并且底部带有吸盘,可以方便的安放在挡风玻璃上。CFM近距聚焦模块是一个具有特殊设计的接收探头,特别适合近距精确扫描。UP9000WNWL仅需要三个步骤就可以对风噪音和水泄漏点进行准确定位:
  1.将超声波发生器放入车内并打开。
  2.关上汽车门窗玻璃。
  3.沿着需要检测的部位用UP9000进行扫描,对风噪和漏水点进行定位。
  可选型号:
  UP9000WNWL汽车门窗密封性检测仪、UP2000WNWL汽车门窗密封性检测仪、UP3000WNWL汽车门窗密封性检测仪
点赞
2026-7-25 07:13:13|本帖共 2 字 回复
这篇内容可以作为立项的依据之一。
2026-9-28 05:54:32|本帖共 16 字 回复
