发表于:2026-7-5 11:14:54|本帖共 1,403 字 838
德国宝德BURKERT角座阀的工作原理与作用
BURKERT气动角座阀按汽缸可分为: 单作用和双作用
单作用(气动头通常为一个孔);工作原理;根据弹簧复位达到开启和关闭的作用,分为常开型与常闭型。 双作用(气动头通常为两个孔);工作原理:给气控制其开关。
气动角座阀按管道安装类别可分为: 不锈钢气动丝扣(内螺纹)角座阀 不锈钢气动快装式角座阀 不锈钢气动法兰角座阀
气动角座阀按实际应用情况分为: 全不锈钢气动丝扣(内螺纹)角座阀 全不锈钢气动快装式角座阀 全不锈钢气动法兰角座阀 气动角座阀实际应用参数:
压力范围:0-1.6Mpa 介质温度:-10 ℃ ~+180 ℃ 环境温度:-10 ℃ ~+60 ℃
不锈钢气动丝扣(内螺纹)角座阀规格:DN15-80 不锈钢气动快装角座阀规格:DN15-60 不锈钢气动法兰角座阀规格:DN15-*
全不锈钢气动丝扣(内螺纹)角座阀:DN15-65 全不锈钢气动快装式角座阀:DN15-65 全不锈钢气动法兰角座阀:DN15-80
阀体材料:不锈钢 密封材料:聚四氟乙烯 执行机构外壳:聚酰按、不锈钢 气动角座阀在生活中的应用: 控制气体:中性气体,空气
控制液体:自动化工业控制流体、食品级乳工业、生活用水、普通管道流体介质等
BURKERT角座阀保持流速能够节省空间.它采用带弹簧安全保护的单作用气动执行机构来操作的导向角座阀.使用时,应该选择常开或常闭.
角座阀*应用于短时间频繁启动,具有反应灵敏,动作准确的特点,配合电磁阀使用,用气动控制可准确控制气体、液体流量。可实现准确控温、滴加液体等要求。
湿热灭菌柜应用角座阀控制蒸汽量准确控温。 角座阀的原理及技术参数
角座阀保持流速能够节省空间.它采用带弹簧安全保护的单作用气动执行机构来操作的导向角座阀.使用时,应该选择常开或常闭。
产品由不锈钢铸造和聚四氟乙烯.可用于大多数气体,液体.蒸汽和腐蚀性场合.它带有散热器来保护执行机构.确保阀具有较长寿命. 角座阀的原理及技术参数:
单作用和双作用 单作用(气动头通常为一个孔);工作原理;根据弹簧复位达到开启和关闭的作用,分为常开型与常闭型。
双作用(气动头通常为两个孔);工作原理:给气控制其开关。(根据客户要求,还可以选双作用加弹簧复位,控制更精准) 气动角座阀按管道安装类别可分为:
螺纹式(丝扣)连接 快装式连接 法兰式连接 焊接式连接 气动角座阀按执行器种类分为: 塑料执行器角座阀 不锈钢执行器角座阀
按温度可以分为: 常温型(*高200度) 高温型(*高300度) 气动角座阀实际应用参数: 压力范围:0-2.5Mpa(即PN0-PN25)
介质温度:-20 ℃ ~+200 ℃(常温型) -20℃ - +300℃(高温型) 环境温度:-10 ℃ ~+60 ℃
螺纹式气动角座阀规格:DN10-65 快装式气动角座阀规格:DN15-65 法兰式气动角座阀规格:DN15-125
全不锈钢气动丝扣(内螺纹)角座阀:DN10-65 全不锈钢气动快装式角座阀:DN15-65
全不锈钢气动法兰角座阀:DN15-125 阀体材料:不锈钢 密封材料:聚四氟乙烯 执行机构外壳:聚酰按、不锈钢 气动角座阀在生活中的应用:
控制气体:中性气体,空气 控制液体:自动化工业控制流体、食品级乳工业、生活用水、普通管道流体介质等。
本段特点
1. 具有阀门开或关位置显示。 2. 外部气动先导,可增加使用寿命,免维护。 3. 溢流口与滑块间有自调节密封压盖,可提高密封性能。 4.
阀体角座结构,可实现大流量(特别是与普通截止阀相比较) |
