盐雾试验箱|盐雾腐蚀试验箱
发表于:2026-7-5 09:44:31|本帖共 1,724 字 3341
       盐雾试验箱|盐雾腐蚀试验箱 盐雾试验机,又称盐雾试验箱,盐雾机,为人工气候环境“三防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,盐雾试验机是研究机械、国防工业、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。该盐雾试验箱可按GB/T2423.17《电子电工产品基本环境试验规程试验Ka: 盐雾试验方法》做中性盐雾试验,同时也可做醋酸盐雾试验。 产品应用 该产品适用于零部件、电子元气件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。广泛应用于电工、电子设备、电子元器件、电子、家电五金配件、金属材料、涂料产品等行业. 箱体结构 整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象。 塔式喷雾系统,并装有盐液过滤系统,无结晶喷嘴,盐雾分布均匀,沉降量自由调整。 箱盖采用透明材料可清楚看到箱内测试物品和喷雾状况。 箱盖和箱体之间采用水密封结构,无盐雾溢出。 线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置,采用门锁开启式边盖门,不仅美观,而且方便维护。 结构特点 ◆ 工作室内胆、外壳、箱盖内外均为玻璃钢整体模压成型,表面平整。具有耐酸碱,耐高温,耐碰撞,无渗漏,强度高,易清洗的优点 ◆ 箱盖采用硬质透明P.V.C硬质塑料板,随时察看被试样品状况 ◆ 高精度数显温控仪,输入方式用PT100传感器,控温,平稳,恒定式运行 ◆ 配置无结晶玻璃喷嘴 ◆ 喷雾时间:间隙/连续任意可调(可选配) ◆ 多重安全保护装置:缺水/超温/缺相 ◆ 采用独特的石英玻璃烧制成的喷嘴,内腔圆滑,角度,长期喷雾,无结晶 ◆ 独特弹簧式门链,开闭箱门轻松自如,四周水封槽无盐雾溢出。HXJ-010以上规格箱门开启采用独特的气动式,可直接在控制面板上操作 ◆ 进气压力及喷雾压力双重调节,超温报警并切断加热电源,具有双重保护 工作原理 盐雾试验机是采用塔式气流喷雾方式的,其喷雾装置的原理是:利用压缩空气从喷嘴处高速喷射所产生的高速气流,在吸水管的上方形成负压,盐溶液在大气压力的作用下沿着吸水管迅速上升到喷嘴处,被高速气流雾化并喷向喷雾管顶端的锥形分雾器后由喷雾口飘出,扩散到试验室试验空形成弥漫状态,自然降落在试件上,进行盐雾耐腐蚀试验. 机体材质 1:采用德国进口PVC板 2:支物架:直径10.0MM钢化玻璃棒耐腐蚀。特制德国PVC "V"形架与玻璃棒置物,确保试物成30度斜角. 3:机体支架:SECC槽钢加角铁喷漆.四轮滑行.可推着走 4:压力桶采用2.0MMSUS201不锈钢板无缝焊接。 5:发热采用钛合金管. 使用寿命长,耐腐蚀程度高. 6:机盖采用进口高任性透明压克力板制作.做工精细,外形美观,透明度高 控制系统 1.智能温度控制器,数字显示PID自动演算,SSR输出,高稳定性白金测温探头。盐雾试验时温度误为±1℃。 2.压力桶采用亨利定律,于以加温加湿,实验室湿度达到95%以上,符合国家标准。 计时系统 采用高精度多功能计时器,试验时间可设定多功能化,可设定0.001S—999.9H.带停电记忆功能,来电后按照停电前时间继续工作,直至产品完成要求时间,避免停电后实验重做。 补水系统 采用自动/手动加水系统,具有水位不足时自动/手动补水功能。实验不中断,满足客人多元化环境要求。(自 动补水只需接入自来水管即可) 加热方式 盐雾实验时采用蒸汽直接加温方式,升温速度快,温度分布均匀,减短待机时间。 控制方式 五键式标准型操作.带全自动故障侦测功能。故障发生时可亮灯指示.五键式操作简单易懂,操作方便,分别功能为电源开关、操作开关、喷雾开关、计时开关、及除雾开关。实验时打开电源开关仪器自动加水,加水完成后打开操作开关.设定好实验温度,仪器自动加温,打开喷雾开关仪器喷雾开始,打开计时,设定时间,实验时间完成后结束.内置手动除雾功能.可在实验过程中摆放或查看产品,除去实验积存盐雾。 安全保护装置 1.附双重超温保护,在出现温控表故障或加热系统故障时可自动切断加热电源。避免温度过高损坏仪器。 2. 双重低水限位保护,防止实验室及压力桶缺水而发热管干烧损坏仪器。 3. 附超载短路保护。防止出现异常时损坏仪表及仪器内部电控配件.出现任何一个低水位,机器报警器开启,并有声光报警提示!便于不在机器旁边能及时发现!
