热量表分类
发表于:2026-1-13 09:48:46|本帖共 1,744 字 304
       热量表按照热表流计结构和原理不同,可分为机械式(其中包括:涡轮式、孔板式、涡街式)、电磁式、超声波式等种类。
  1、机械式热量表
  机械表分为单流束和多流束两种,单流束表的性能是水在表内从一个方向单股推动叶轮转动的表为单流束表。不足之外表的磨损大,使用年限短。多流束表的性能是水在表内从多个方向推动叶轮转动的表为多流束表。该表相对磨损小,使用年限长。叶轮分为两种形式:螺翼式和旋翼式。一般小口径DN15-DN40户用表使用旋翼式。大口径的工艺表DN50-DN300使用螺翼式。机械表的质量保证期一般是2年。
  2、声波式热量表采用超声波式流量计的热量表的统称。它是利用超声波在流动的流体中传播时,顺水流传播速度与逆水流传播速度差计算流体的流速,从而计算出流体流量。对介质无特殊要求;流量测量的准确度不受被测流体温度、压力、密度等参数的影响。一种是直射式也叫对射式,工作原理是:超声波换能器直接发射和接收信号确定流量。另一种是反射式也叫对流式,工作原理是超声波换能器通过反射板平面的反射速度确定流量。
  3、电磁式热量表
  采用电磁式流量计的热量表的统称。由于成本,需要外加电源等原因,所以很少有热量表采用这种流量计。目前,国内有些热量表生产企业利用用户对热能表的结构和原理不十分了解的情况,将一般机械热表当做电磁式热量表介绍给用户。此种现象需要警惕。
   2.热量表组成
  温度传感器是采集水的温度并发出温度信号的部件。它一般采用热电阻材料,材料的电阻值随温度的变化而变化。热量表采用的是Pt1000配对温度传感器,配对误差℃。一根有红色标志,安装在进水口,一根有蓝色标志,安装在出水口。Pt为铂的分子式,其具有温度系数大及在一定温度范围内温度系数是一常数的特点。R0=1000,即0℃时,温度传感器的电阻为1000Ω;
  2、流量计(基表):采集水的流量并发出流量信号的部件。热量表采用韦根型流量计。
  热量表中常用的温度传感器,是由铂丝绕成的电阻,温度越高它的阻值越大,电阻的大小可以通过导线传到很远的地方去测量,根据铂电阻的变化我们就可以得到温度的变化。当然温度传感器并不是这一种,也可以采用其它种的传感器。
  热量表流量传感器常用的有孔板差压式、旋涡式、涡轮式等。涡轮式流量传感器是一个小水轮发电机,和水力发电用的水轮发电机是一个道理。只不过非常小巧而简单,仅仅是由管道里的一个叶轮和管外的线圈所构成。叶轮上有一小块磁铁,当叶轮被水冲动而旋转时,线圈切割磁力线就会发出交流信号来。管道里的水流量越大,当然叶轮转得越快,发出的交流频率就越高。用频率来代表流量,这样就容易传到别处去了,所以这才称得上是传感器。
  由温度传感器测量的温度信号和流量传感器测量的流量信号最终都送到微处理机中,由它的软件来完成相乘、相减、累加等运算。最后把结果用数字显示在仪表的窗口里,甚至可以进一步通过网络送到银行,自动从你的户头里把供暖费扣掉,既省心又省事。
  当前国内的IC卡热量表大都采用磁钢转动,双干簧管接收脉冲计数。现在又开始逐步采用韦根元件。
  韦根元件优点:1. 产生脉冲耗电为零。
  2. 在脉冲重复频率0~10KHz范围输出脉冲幅度与宽度恒定,与被测物体转动(移动)速度无关,适合超低速检测。
  3. 无机械可动部分,无触点,固态封装,环境耐受性好
  4. 工作温度范围宽(-196℃~+300℃)
  积分仪
  采集温度传感器所发出的温度信号,流量计所发出的流量信号,进行热量计算、存储和显示的部件。目前多数热量表积算仪的核心单片机采用集成单片机,性能强大,稳定可靠,超低功耗,能适应恶劣供热环境要求,也多采用汉字和数字字符显示各测量参数,参数可循环显示,清晰、直观,参数显示分辨率高,极大地满足了计量检定显示要求。
  临沂市孝源仪器仪表有限公司成立于2012年,坐落于中国江北水表生产基地-临沂市白沙埠镇,公司毗邻205、206国道, 西邻京沪高速, 北靠日东高速,距临沂机场16公里,书圣王羲之、孝圣王祥故里坐落于此,地理位置,交通便利。
  公司占地面积19980平方米,建筑面积13000平方米。现有职工100余人,其中中、高级技术人员10余人。公司现有DN15-300口径水表、热量表检定装置40余台。年生产销售各种仪表达20余万套,是一家专业生产销售水表、热量表的厂家。
