用目视法检查DR/2000或DR/2010的波长是否准确
问:有没有不使用808纳米校正滤光片来检测DR/2010或DR/2000分光光度计波长是否精确的方法?
答:每当更换灯泡(产品编号:4664700)或仪器的精度出问题时,都需要做波长或灯泡的校正。例如,当检测标准溶液时的读数不准确,或者使用HR硅酸纳氏分光光度法来检测样品,仪器的校正将保证使用的是准确的波长。
校正仪器使用808纳米校正滤光片(产品编号:4664600)。如果没有滤光片,可以用肉眼观察穿过样品盒光束的颜色来判断波长是否有问题。
肉眼观察波长为577纳米光束的颜色
请执行以下步骤来检查您仪器是否需要校正
1、 确保仪器处于“Constant on”模式。
DR/2000:按SHIFT键,然后按CONFIG键。如果仪器显示“MOmemtary”,按ENTER键就会显示“Constant on”。按METHOD键来关闭configure模式。
DR/2010:按SHIFT键,然后按SETUP键。仪器会显示“Autogroup:Off(或On)”。然后按向下的箭头按钮直到仪器显示“Lamp:Momentary”或“Lamp:Constant On”。如果显示“Momentary”,按ENTER键,然后按向下的箭头键,仪器就会显示“Constant On”。按ENTER键,然后再按EXIT键。
2、 旋转调节波长的旋钮,直到仪器显示577纳米。
3、 打开样品盒的盖子,并插入一寸宽,3~4寸长的白纸条。
4、 查看白纸上的光斑是不是黄色。如果不是黄色,旋转波长旋钮直到光斑为黄色。应该能在573~581纳米的范围内观察到黄光。
5、如果在573~581纳米的范围内观察到黄光,仪器的波长设定是可以满足要求的。但在573~581纳米范围外才观察到黄光,就必须使用808纳米校正滤镜来校正仪器。 |
