氧化锌避雷器在线测试仪操作注意事项
发表于:2026-7-4 14:58:51|本帖共 546 字 2963
       避雷器在线测试仪操作注意事项 1. 从PT二次取参考电压时,应仔细检查接线以避免PT二次短路。 2.电压信号输入线和电流信号输入线务必不要接反,如果将电流信号输入线接至PT3、二次侧或者试验变压器测量端,则可能会烧毁仪器。 3.在有输入电压和输入电流的情况下,切勿插拔测量线,以免烧坏仪器。 4.仪器损坏后,请立即停止使用并通知本公司,不要自行开箱修理。仪器工作不正常时,请首先检查电源保险是否熔断。更换型号一致保险后方可继续实验。如果问题较复杂,请直接与我公司联系。 5. 避雷器在线测试仪不得置于潮湿和温度过高的环境中。 6.仪器如长时间不使用(三个月以上),电池会耗尽损坏,因此每间隔3个月应给仪器充一次电(6小时以上),以保证仪器能正常使用。充电步骤为:打开电源开关,插上220V电源,直至液晶屏下方电池指示电量为90%以上即可。 7.RS232串口调试时使用
  常见故障分析
   常见故障
   故障原因
   开机无显示
  1)电池被耗尽 2)仪器CPU板故障
   电池无法充电
  1)仪器保险管被烧断 2)充电电路故障 3)电池已坏
   只能测电压或电流
  1)夹子未夹牢 2)测试线100mA保险管烧断
   打印机不打印
  1)打印机故障 2)电池快耗尽 3)仪器CPU板故障 4) 打印纸没装好 (热敏纸只能在一面打印)
   液晶花屏或不显示
  1)电池快耗尽 2)仪器CPU板故障
