发表于:2026-7-4 12:31:31|本帖共 244 字 2712
平面磨削是平面的精加工方法之一,可以得到较篼的加工精度和表面质量。平面磨削通常是在平面磨床上进行的,可以采用砂轮的圆周表面来进行磨削,也可以采用砂轮的端面来进行磨削,如图2-28所示。 平面磨削 采用砂轮的圆周表面进行磨削时,砂轮与工件的接触面积小,发热量小,冷却和排屑条件好,可获得较高的加工精度和较小的表面粗糙度值,但生产效率较低。采用砂轮的端而进 行磨削时,砂轮与工件的接触面积大,发热量大,冷却和排屑条件较差,加工精度和表面粗糙度较差,但生产效率高。为了提高磨削效率,经常采用多件磨削。 |
